Auteur Topic: POCSAG signalen op P2000  (gelezen 26759 keer)
« Gepost op: 5 mei 2020, 14:35:44 »
Sinds een paar dagen zijn er om de zoveel tijd POCSAG signalen te horen op het P2000 (FLEX) netwerk.
Het gaat om korte pulsen, soms meerdere achter elkaar. De signaalsterkte is hetzelfde als het P2000 netwerk, zo ook de centrering van de frequentie.
PDW en POC32 kunnen niets met het signaal omdat het wellicht te kort is of een andere vorm van FSK betreft.
Audio opname:
https://www.dropbox.com/s/jgog4vdv9uugy09/pocsag_unknown.wav?dl=0
Visualisatie:
https://www.dropbox.com/s/kgae290z6lz6p05/pocsag_unknown.png?dl=0
Iemand enig idee wat dit is?
Re: POCSAG signalen op P2000
« Reactie #1 Gepost op: 5 mei 2020, 15:22:58 »
Het signaal is 1200 bit/s, maar geen POCSAG.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #2 Gepost op: 5 mei 2020, 16:43:28 »
Instraling van een personen oproep systeem.
Bejaardenhuis of iets dergelijks om de hoek?
Zelfde signalen hoor je oa op 460.4500
« Reactie #3 Gepost op: 5 mei 2020, 16:50:38 »
Nee zeker geen instraling. Dit komt echt van het 169.6500 MHz. De enige sterkte paging netwerken die ik met een paperclip ontvang zijn P2000 en KPN Nationaal 3. Ik heb beide netwerken tegelijk uitgeluisterd om zeker van mijn stelling te zijn.
Iemand heeft de bitjes uit het audiobestand gehaald voor mij:
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010100011001001100100000000001111000111101001001011010101010001100111111100001101011000001111011001000011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011111111111111
Edit:
Het signaal wordt vaak ook een precies X aantal milliseconde na een FLEX signaal uitgezonden. Dit is consistent.
« Reactie #4 Gepost op: 5 mei 2020, 17:30:27 »
Is dat niet gewoon een andere FLEX modulatie?
« Reactie #5 Gepost op: 5 mei 2020, 17:32:46 »
FLEX1200?  ???
« Reactie #6 Gepost op: 5 mei 2020, 17:33:44 »
Opname van 2 signalen achter elkaar om 18:15:
https://www.dropbox.com/s/hgxv5x8v9roojgu/unknown_fsk2.wav?dl=0
Het lijkt erop dat de P2000 palen met elkaar "praten". Het eerste signaal is sterker dan het tweede signaal, visualisatie:
1:
2:
(niet exact uitgelijnd)
Er zit een verschil tussen de signalen.
« Reactie #7 Gepost op: 5 mei 2020, 17:37:36 »
Lijkt of ik 3 verschillende signalen hoor?
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #8 Gepost op: 5 mei 2020, 17:39:43 »
ik hoor wel iets van data wat er op lijkt maar dat zit hier op 169.625 . wat dit nu weer is weet ik ook niet maar zit ook om de zoveel tijd in de lucht en op de 169.650 hoor ik nu ook af en toe het zelfde wat jij hoort maar dan een stuk zwakker en 2 keer achter elkaar . de P2000 drukt hier +40 DB en dat andere maar een S3. dus is dat niet via het P2000 mast lijk me
« Reactie #9 Gepost op: 5 mei 2020, 17:39:51 »
Het lijkt zo. Ik had de RF gain even omhoog gegooid. Dan pak ik ook een berg storing mee van de buren (geen rustige ruisvloer).
« Reactie #10 Gepost op: 5 mei 2020, 17:41:07 »
169.6250 is ASTRID paging uit België. Werkt met POCSAG 2400.
Misschien staat er een soort telemetrie aan op enkele P2000 palen. Die hier vlakbij staat zendt het signaal in ieder geval uit. (en ook een paar andere palen verder weg)
  • Monteur
  • 73
« Reactie #11 Gepost op: 5 mei 2020, 17:41:30 »
dit hoor ik ook maar dan 2 keer
« Reactie #12 Gepost op: 5 mei 2020, 17:45:49 »
Weet je wat de timing is? Wat is de tijd tussen het begin van de signalen?
« Reactie #13 Gepost op: 5 mei 2020, 17:46:26 »
Bij nader inzien hoor ik toch 3 signalen Peter, jij hebt een beter gehoor dan mij.
« Reactie #14 Gepost op: 5 mei 2020, 17:50:24 »
De grafische weergave laat ook 3 signalen zien, de middelste zit nogal in de ruis...
Helaas heb ik niets 'aansluitklaar' liggen hier. Staat een mooie antenne op grote hoogte, maar de kabel ligt los op het dak na werkzaamheden en heb ook geen apparatuur klaar liggen. Anders had ik ook even mee kunnen luisteren :(
