Auteur Topic: Op het moment geen ontvangst op DMR Repeaters  (gelezen 11498 keer)
Online TonB01
« Gepost op: 3 mei 2020, 11:03:05 »
De laatste 3 -4 dagen heb ik totaal geen ontvangst in de omgeving Arnhem met mijn SDS200 van DMR repeaters, zie wel af en toe een draaggolf.
Op de Pc met de RSPDX de 438Mhz band bekeken, en daar zie ik de repeater van Arnhem op 438.2125 wel af en toe een riedel geven, maar totaal geen spraak.
Het lijkt wel of DMR door de amateurs niet meer gebruikt wordt. DMR van bedrijven in de omgeving ontvang ik wel, dus de scanner lijkt goed.
Heeft iemand dezelfde ervaring?
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Offline shortwave
  • Raamambtenaar
  • Beter 10 antennes in de lucht dan op de grond..
Re: Op het moment geen ontvangst op DMR Repeaters
« Reactie #1 Gepost op: 3 mei 2020, 13:10:00 »
nee hier werkt het wel naar behoren.. misschien toch last van storing op de freq?.  of ontvangst is wat minder geworden (mss regen in coax etc etc )  ik zit met dezelfde scanner, maar hier luister ik naar diverse radiofrequenties..  ps ik ben nog niet lang in bezit van de scanner. maar mocht je al een leuke indeling hebben wat betreft frequenties,en je vind het niet erg om te delen hoor ik het graag..  ik wordt zot van dat sentinel en handmatig inproggen..  ik denk dat ik voor proscan ga.. maar sterkte met het uitzoeken van het probleem.
Uniden.SDS200E/Logper
Sdrplay-Sirio/SD1300/N
Sdrplay-Miniwhip
Yeasu FRG100/MLA-30.
nooelec-sdr/COL1090/5-H Vinnant Adsbexchange  :)
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2020, 14:58:18 »
Op de website van brandmeister (brandmeister.network) kan je zien wat de status is vsn een repeater. Misschien is er een storing op de repeater waardoor je geen audio meer hebt.
Normaal is het zondag ochtend om 12.00 redelijk druk op 204 met de landelijke DMR ronde.
Online TonB01
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2020, 17:52:51 »
@Elmar,
Als ik op Brandmeister kijk dan zou er genoeg activiteit moeten zijn. als ik de repeater van Arnhem zoek, dan komt deze niet voor in de lijst. zou PI1TTA moeten zijn op freq 438.2125.
Het signaal komt hier keihard binnen. Kijk ik met SDR# samen met DSD+ dan zie ik wel gegevens voorbijkomen maar geen voice.
Als ik de SDS vast op die freq zet zie ik wel dat er een signaal binnen komt, maar ook geen voice. Zie wel Colorcode 1 verschijnen in de display.
Vindt het erg vreemd, denk dat ik van de week de scanner ga testen op een andere locatie.
@shortwave.
Geloof niet dat er iets mis is met de antenne of coax, want andere signalen zoals de analoge 70cm repeaters komen prima binnen, evenals DMR zenders in de 467 Mhz.
Voor het programmeren maak ik gebruik van ARC536Pro. En uiteraard vindt ik het niet erg om te delen. Moet het wel eerst werken ;)
« Reactie #4 Gepost op: 3 mei 2020, 20:05:59 »
Als de repeater niet meer op Brandmeister te zien is zijn er verbindings problemen (internet).
Dan zou je alleen nog maar gesprekken op Talkgroup 9 op moeten pikken (als die er zijn), dat zijn lokale gesprekken die niet afhankelijk zijn van het brandmeister netwerk.
Online TonB01
« Reactie #5 Gepost op: 3 mei 2020, 22:18:58 »
De hele dag de SDS200 laten scannen op de DMR repeaters en totaal geen spraak gehoord.
Zojuist ineens een Duits station met talkgroup 262 met CC 1 op een niet zo sterk signaal op 438.3625. Waarschijnlijk een Duitse repeater DB0LT net over de grens bij Winterswijk.
DMR wordt goed gedecodeerd met een duidelijke spraak, met de scanner of instelling lijkt dus niets aan de hand te zijn.
Vermoedt toch dat er iets aan de hand is met de Arnhemse repeater.
« Reactie #6 Gepost op: 4 mei 2020, 08:00:55 »
Alle, niet lokale, gesprekken die je op een DMR repeater hoort worden over een IP (Internet / HAM net) aan de repeater aangeleverd. Als er dus een storing is in die verbinding hoor je geen gesprekken meer op die repeater (met uitzondering van de lokale gesprekken).
Aanwijzing voor dit problem is dat ze niet meer op de Brandmeister website te zien zijn.
Er is dus niks met je scanner aan de hand de repeater heeft verbindings problemen met zijn uplink naar de rest van het netwerk.
Offline pe2cvf
« Reactie #7 Gepost op: 4 mei 2020, 09:20:28 »
De IP verbinding werkt niet meer. Om dit te herstellen moeten we naar de locatie, echter door Corona gaat dit nu niet. Locatie is hierdoor even niet toegankelijk.
De repeater werkt lokaal wel. Alle TG’s kan je gebruiken, er is alleen geen verbinding met Brandmeister.
Gr Roel
Online TonB01
« Reactie #8 Gepost op: 4 mei 2020, 09:56:59 »
Ok Roel, vroeg me al af wat de oorzaak zou kunnen zijn, had net m'n nieuwe scanner en dan hoor je niets meer op de  DMR repeaters. Dan twijfel je aan de configuratie of de scanner.
Door dit forum kom je dan toch samen tot de oorzaak van de klacht
Klasse!. :D
Offline pe2cvf
« Reactie #9 Gepost op: 4 mei 2020, 10:15:28 »
Dat snap ik, mooie scanner die SDS200. Ik kende hem niet.
Veel plezier ermee! Helaas is het festival seizoen nu ook zo goed als volledig gecancelled. Dan had je vast en zeker het nodige kunnen ontvangen.
Gr Roel
