Auteur Topic: maildrop  (gelezen 7545 keer)
Offline paolo
maildrop
« Gepost op: 14 april 2020, 09:48:10 »
Ik ben van plan wat capcodes in maildrop te zetten.
Is er iemand die mij kan laten zien hoe dat er uit ziet op de pager zelf? dmv een afbeelding?
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: maildrop
« Reactie #1 Gepost op: 14 april 2020, 10:02:00 »
Plaatjes posten is erg lastig hier.
Je ziet ipv 1 regel nu 2 regels met de driehoekjes omlaag, open klikken = melding.
Je kunt meerdere codes op maildrop zetten, die driehoekjes zie je dan naast elkaar.
Een driehoekje kan 5 maildrop meldingen van één code bevatten.
Offline paolo
Re: maildrop
« Reactie #2 Gepost op: 14 april 2020, 11:34:37 »
Ok, dus als je bijv 5 capcodes op maildrop zet, staan er 5 driehoekjes, of alleen als er een melding in staat?
Re: maildrop
« Reactie #3 Gepost op: 14 april 2020, 13:04:15 »
Geen melding = geen driehokje.
Wanneer je de meldingen wist = geen driehoekje.
Wel melding(en) = wel driehoekje.
2 Nadelen:
Rode LED knippert altijd bij ongelezen maildrop meldingen.
Wanneer er een niet-maildrop melding binnenkomt, en direct daarna een wel maildrop melding, wordt het alarmsignaal van de niet-maildrop melding afgekapt.
Offline paolo
Re: maildrop
« Reactie #4 Gepost op: 20 mei 2020, 12:30:34 »
Hoe gaat dat dan als er 2 capcodes tegelijk gepiept worden waarvan er 1 op personal staat en 1 op maildrop?
Re: maildrop
« Reactie #5 Gepost op: 20 mei 2020, 12:38:33 »
Dat is i.d.d. een dingetje.
Stel dat eerst personal binnenkomt, pieperdepiep.
Komt maildrop nu ook binnen, stopt piep.
Dat is het nadeel van maildrop.
Offline paolo
Re: maildrop
« Reactie #6 Gepost op: 20 mei 2020, 13:05:38 »
Dus als ik het goed begrijp is maildrop alleen handig om je bovenste regel wat overzichtelijker te houden...?
Want of je hem op personal zet of maildrop met geluid op 000000 de rode led blijft knipperen?
er kunnen max 5 berichten in de maildrop en daarna overschrijft hij de oudste melding?
Offline paolo
Re: maildrop
« Reactie #7 Gepost op: 20 mei 2020, 13:13:11 »
en wat is het verschil weer met de stand ''Group"?
Re: maildrop
« Reactie #8 Gepost op: 20 mei 2020, 13:33:45 »
Geeft alleen andere toon, functionaliteit wordt hier niet gebruikt.
Re: maildrop
« Reactie #9 Gepost op: 20 mei 2020, 13:34:41 »
Bovenste regel blijft leger, geen onnodig gepiep. Of je kunt hem bijv. een korte piep geven.
Rode LED blijft knipperen.
Max. 5 berichten i.d.d.
