Auteur Topic: Afkortingen voor meldingen.  (gelezen 16118 keer)
Offline woody_duiven
    • RonV
« Gepost op: 27 november 2004, 12:50:34 »
Net kwam het volgende binnenrollen in PDW:
070399912:26:15 27-11-04    FLEX-A    GROUP  1600    BR 1 SILENESTRAAT 7 HILV BiBNeB BRAND
- Brandweer Gooi en Vechtstreek-
BiBN lijkt me duidelijk Binnenbrand, maar eB kan ik niet plaatsen.
in de eerdere meldingen stond er volluit BINNENBRAND, de alarmering op BRW12 was voor een dakbrand.
nl7425
Re: Afkortingen voor meldingen.
« Reactie #1 Gepost op: 27 november 2004, 13:09:54 »
BiBNeB
Denk dat het bij jou ietwat verminkt binnen kwam.
Bij mij staat er n.l. gewoon "BINNENBRAND"
gr.
Hans
    • RonV
« Reactie #2 Gepost op: 27 november 2004, 14:12:06 »
gr.
Hans
Weet je dit heel zeker? Het waren namelijk 2 maal drie berichten, de eerste serie was inderdaad MIDDELBRAND en de 2e serie BiBNeB. Lijkt me heel sterk als er 3 maal de zelfde verminking binnenkomt, bovendien stond het niet als biterror in het scherm.
Offline Pager
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2004, 14:17:53 »
woody,
Dit is wat ik heb ontvangen.
202956812:23:35 27-11-04 ALPHA BR 1 SILENESTRAAT 7 HILV BINNENBRAND
070399612:23:34 27-11-04 GROUP BR 1 SILENESTRAAT 7 HILV BINNENBRAND
070399912:23:34 27-11-04 GROUP BR 1 SILENESTRAAT 7 HILV BINNENBRAND
202956812:20:20 27-11-04 ALPHA BR 1 SILENESTRAAT HILV BINNENBRAND
070399612:20:19 27-11-04 GROUP BR 1 SILENESTRAAT HILV BINNENBRAND
070399912:20:19 27-11-04 GROUP BR 1 SILENESTRAAT HILV BINNENBRAND
Groeten, André
    • RonV
« Reactie #4 Gepost op: 27 november 2004, 14:26:58 »
Citaat van: "Pager"
woody,
Groeten, André
Heel vreemd, bij die 2e serie stond bij mij iedere keer BiBNeB  :?  Heb even gekeken, maar blijkbaar werkt mijn log niet juist, staat er niet in  :shock:
Bedankt voor de reactie, ik ga eens kijken waar het probleem zit hier. Blijkbaar zit er ergens een probleem aangezien 2 personen een ander bericht hebben als ik.
nl7425
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2004, 14:30:33 »
Ja, ook al moet ik binnenkort naar de oogarts, als ik de onderstaande screendump bekijk ( en de reactie van Andre lees), dan ben ik voor 200% zeker.
070399912:20:23 27-11-04 FLEX-A    GROUP  1600 BR 1 SILENESTRAAT HILV BINNENBRAND
- BRW Gooi & Vechtstreek -
070399612:20:23 27-11-04 FLEX-A    GROUP  1600 BR 1 SILENESTRAAT HILV BINNENBRAND
202956812:20:24 27-11-04 FLEX-A    ALPHA  1600 BR 1 SILENESTRAAT HILV BINNENBRAND
- GROEPSCODE -
070399912:23:38 27-11-04 FLEX-A    GROUP  1600 BR 1 SILENESTRAAT 7 HILV BINNENBRAND
070399612:23:38 27-11-04 FLEX-A    GROUP  1600 BR 1 SILENESTRAAT 7 HILV BINNENBRAND
202956812:23:39 27-11-04 FLEX-A    ALPHA  1600 BR 1 SILENESTRAAT 7 HILV BINNENBRAND
- GROEPSCODE -
Dus houd ik het er vooralsnog toch maar op dat er bij jou een vogeltje langs je antenne vloog, o.i.d.
Groeten,
Hans
    • RonV
« Reactie #6 Gepost op: 27 november 2004, 14:59:10 »
Die opmerking was als vraag bedoeld Hans, niet als commentaar  :)
Maar goed, het probleem lijkt opgelost. Even een andere ( oudere) versie opgestart, ik gebruikte een (oude) testversie en daar zat blijkbaar het probleem.
« Reactie #7 Gepost op: 27 november 2004, 15:47:28 »
Citaat van: "woody_ede"
En dat is dus het misleidende van de vernieuwde groepsweergave van PDW. Het bericht wordt maar 1x ontvangen, en plaatst het vervolgens achter alle capcodes. In jouw geval dus 3x, maar het bericht is slechts 1x ontvangen, hetgeen de repeterende fout verklaart...
« Reactie #8 Gepost op: 27 november 2004, 15:48:33 »
Nee, heeft niets met een oude versie te maken, zie mijn andere reaktie. In alle versies na 1.2(nogwat) kan dit fenomeen optreden. 1x iets fout ontvangen en dit komt bij alle berichten binnen die groep te staan....
    • RonV
« Reactie #9 Gepost op: 27 november 2004, 15:56:55 »
Heb nu 1.21 draaien, wat gelijk opvalt is dat ik meer berichten ontvang en geen biterrors meer heb ( sprak ik je gister over). Is dit probleem niet op te lossen in de nieuwere versies? Dat seperate filter gebeuren is wel erg makkelijk  :wink:
« Reactie #10 Gepost op: 27 november 2004, 16:04:42 »
Welk probleem? Je bent de eerste die het schijnt te ondervinden, er is ook verder weinig veranderd wat de ontvangst zou kunnen beinvloeden. Eventueel kun je 2.0 vanaf mijn site downloaden. Het zou kunnen dat de testversies 2.0x iets zwaarder zijn voor de PC, anders zou ik het echt niet weten Ron...
    • RonV
« Reactie #11 Gepost op: 27 november 2004, 16:36:25 »
versie 2.0 heb ik al Peter, ik zit immers in je maillijst  :wink:
Maar goed op de pc waar ik PDW draai werkt de versie niet, inderdaad te zwaar.
Dacht dat het een bekent fenomeen was, maar blijkbaar ben ik weer eens de enige met afwijkende fouten  :shock:
Maar goed, voorlopig werkt het prima onder versie 1.21.
« Reactie #12 Gepost op: 27 november 2004, 16:54:01 »
Ik bedoel de originele 2.0 zoals hij op de site staat. Dat zou kunnen verschillen met de 2.0 die jij hebt...
    • RonV
« Reactie #13 Gepost op: 27 november 2004, 17:30:37 »
Citaat van: "hunter"
Die heb ik zojuist even geprobeerd, maar net als de test versie 1.24ch5 die ik eerder gebruikte, werkt dit niet optimaal. De pc is een P1 250 met 64Mb geheugen, FTP heb ik ook al uitgeschakeld anders loopt het ding vast  :cry: 1.21 werkt voorlopig prima en daar gaat het om, ik laat het maar zo.
