Auteur Topic: P2000 naar HDMI  (gelezen 12362 keer)
Offline PD7AC
P2000 naar HDMI
« Gepost op: 23 februari 2020, 15:32:44 »
Beste
Ik zie steeds vaker dat P2000 via een module naar HDMI output geleverd kan worden. Wie weet hoe dit gemaakt is of wat de techniek is.
Offline Simonn
Re: P2000 naar HDMI
« Reactie #1 Gepost op: 23 februari 2020, 16:12:15 »
Dat zal simpel gezegd een computer zijn die een P2000-monitor (website/PDW/et cetera) op en heeft staan, waar ze een monitor met HDMI-aansluiting aan knopen.
Offline PD7AC
Re: P2000 naar HDMI
« Reactie #2 Gepost op: 24 februari 2020, 06:08:16 »
Nee dat is het niet....
zie https://www.p2000shop.nl/?p=64
Deze bedoel ik o.a.
Re: P2000 naar HDMI
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2020, 10:24:09 »
Je zou zoiets zelf kunnen maken met een pager. Aan de flatcable te zien moet je dus de output van het display terugvoeren aan een controllerchip waarmee je de displaydata op de GPIO pinnen van bijvoorbeeld een Raspberry Pi Zero (of een andere SBC) kan zetten. Dan moet je nog een stukje software schrijven voor de bemonstering van deze data en het grafisch interface. Je kan eventueel ook de data vóór de displaycontroller aftappen en deze zonder extra controller rechtstreeks op de GPIO pinnen zetten (eventueel alleen het voltage op peil brengen) en dan softwarematig het display van de pager emuleren.
Offline PD7AC
Re: P2000 naar HDMI
« Reactie #4 Gepost op: 24 februari 2020, 15:19:54 »
Dus even veel puzzelwerk.
Wie kan helpen aan de pinout van de Galay Pager Display.
Offline Simonn
Re: P2000 naar HDMI
« Reactie #5 Gepost op: 24 februari 2020, 18:05:17 »
In feite gewoon een computer dus, in de vorm van een Raspberry Pi SoC-je o.i.d., die de pager gebruikt als P2000 ontvanger, en aan de andere kant in een leuk interfaceje de meldingen toont op iets wat over HDMI aangesloten kan worden...
Re: P2000 naar HDMI
« Reactie #6 Gepost op: 25 februari 2020, 08:40:35 »
Je maakt het jezelf heel moeilijk op die manier.
https://discriminator.nl/galaxy/index.html + http://www.etheus.net/MultimonFLEXDecoder + een script dat het een en ander verwerkt.
Veel flexibeler. Oneindig aantal capcodes mogelijk, oneindig filteren, en een opmaak die je zelf wilt.
Offline PD7AC
Re: P2000 naar HDMI
« Reactie #7 Gepost op: 29 februari 2020, 19:11:29 »
Ik heb multimonFlex draaien Maar ik wil gewoon op een 73" scherm de melding voorbij zien komen als de cap eruit gaat.
www.p2k.nl is trouwens mijn multimonNG met PagermonNG website
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: P2000 naar HDMI
« Reactie #8 Gepost op: 29 februari 2020, 22:11:25 »
Dus...
Je meldingen Staan al online:
Pi Mini kopen. Kost je welgeteld 6 euro
HDMI kabel kopen kost ook 6 euro
Oude telefoon adapter. Heeft iedereen liggen...
Wow 12 euro uitgeven en jezelf een hoop ellende besparen...
Re: P2000 naar HDMI
« Reactie #9 Gepost op: 1 maart 2020, 09:19:43 »
En wat wil je dan met de pinout van een Galaxy display?
