Auteur Topic: migratie spraaknetwerk c2000  (gelezen 106004 keer)
Offline johan vermeer
« Gepost op: 27 januari 2020, 17:35:37 »
Vanavond vind de migratie plaats om 23:00
Offline rik
Re: migratie spraaknetwerk c2000
« Reactie #1 Gepost op: 27 januari 2020, 19:30:37 »
Net even het filmpje bekeken.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #2 Gepost op: 27 januari 2020, 22:14:34 »
Zenders om 23.11 Hrs. uit de lucht.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 27 januari 2020, 22:20:46 »
Heel bijzonder gezicht om alle pieken stuk voor stuk te zien verdwijnen.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline counterstrike
« Reactie #4 Gepost op: 27 januari 2020, 22:50:28 »
Plop...
Offline Bernt
« Reactie #5 Gepost op: 28 januari 2020, 01:08:37 »
Brandweer Amsterdam zit analoog zo te zien, Net3a
Offline Mark Schutte
« Reactie #6 Gepost op: 28 januari 2020, 05:37:09 »
Brandweer Schiphol ook even terug op de oude analoge 168.590
« Reactie #7 Gepost op: 28 januari 2020, 11:47:39 »
Hier werden de heren (en misschien ook de dames) om 6.00 uit hun bed gepiept voor een porto test.
Iemand iets gehoord hoe de migratie is verlopen ?
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #9 Gepost op: 28 januari 2020, 12:47:08 »
file:///C:/Users/X/AppData/Local/Temp/Tweede+Kamer+Migratie+spraaknetwerk+C2000-1.pdf
Bye.
 Sigint
« Reactie #10 Gepost op: 28 januari 2020, 13:07:05 »
Ehh, nee.  ;D
Bedoel je dit document?
« Reactie #11 Gepost op: 28 januari 2020, 13:18:18 »
Noot: Ik heb niet veel kennis van het netwerk.
Wat is er nu vervangen? De zenders (=zend/ontvangers natuurlijk)? En wat doen die zenders? Want ik neem aan dat de "radiobediening" in de meldkamer ziet op welke zender een portofoon/mobilofoon aangemeld is, zodat vanuit daar bepaald wordt welke zenders er aangestuurd moeten worden bij een gespreksgroep? (Correct?) Wat doet een zender nog meer, dat de overschakeling synchroon moet gebeuren?
opabert
« Reactie #12 Gepost op: 28 januari 2020, 18:47:44 »
wat tussen 420 - 421 ?
« Reactie #13 Gepost op: 28 januari 2020, 19:07:06 »
Apart ja, C2000 MNC's.
Ook pulserende signalen in de 390-400 band:
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #14 Gepost op: 28 januari 2020, 19:25:34 »
Interessant dat het netwerk nu anders lijkt te werken. Het lijkt (vanuit hier) alsof op elke mast alleen de carrier met het MCCH op slot 1 (controlekanaal) nog continu aanstaat. De andere carriers op de masten--zonder MCCH-data (die voorheen ook continu aanstonden)--lijken nu alleen bij gebruik aan te gaan en dan inderdaad te pulseren. Ik heb de TETRA-normencollectie van ETSI nooit helemaal bestudeerd maar de SDR#-plugin geeft aan het het om 'half slot' signalen gaat. Misschien dat alleen op het time slot dat in gebruik is wordt uitgezonden in plaats van op alle vier. Dat zou het pulseren verklaren. Datzelfde zie je ook vaak bij DMR Tier I portofoons, die maar één time slot van de twee gebruiken en dus maar de helft van de tijd daadwerkelijk aan het zenden zijn.
