Auteur Topic: UBC780XLT diodes bij RS232 defect  (gelezen 6643 keer)
Offline PD2RLD
  • Service monteur
    • https://www.pd2rld.nl
« Gepost op: 21 januari 2020, 18:12:03 »
Goedendag allemaal...
Wie kan bij uit de brand helpen? Op Facebook in een groep een leuke scanner gezien ter vervanging van mijn 9000XLT.
Gekocht voor ruim 100 Euro in goed vertrouwen... Juist...je voelt hem al aankomen.
Ik dat ding aansluiten op een PC en verbinding proberen te maken met diverse software... 0 resultaat.
Oké, kan aan de USB-RS232 adapter liggen. Dan maar een échte RS232-poort pakken.
Weer diverse software getest en wederom geen verbinding te krijgen met de scanner...
Nu liggen schroevendraaiers niet voor niks hier in de shack, dus open dat ding...
Ik denk nog: "Goh, een MAX232 vervangen wellicht?", maar ik kwam wat anders tegen...
Bij de RS232-poort zie ik volgens mij een paar uitgefikte diodes. Ik vermoed dat er iets mis gegaan is bij het aansluiten.
En néé, ik heb geen rook gezien, het heeft níet aan mij gelegen.
"Terug sturen!" hoor ik je denken, maar ik ben benieuwd of ik dit kan fixen.
De persoon waar ik de scanner van heb gekocht zegt dat hij hem altijd op de slaapkamer gebruikt heeft en met de hand heeft ingeprogrammeerd.
Ja, sure... hij is gewoon stuk...grrrr.....
Kan iemand mij helpen met...
- Een schema? Gevonden op: http://www.radioscanner.ru/files/uniden/file12435/
- Welke diodes/zenerdiodes erin moeten (ook welk SMD-type)?
- Of iemand kan zeggen dat het vervangen van de diodes genoeg is?
- Of zou er nog meer kapot zijn?
- Zou ik als test ook andere diodes kunnen proberen?
Alle hulp is welkom, solderen is overigens een makkie, dat gaat lukken.
Roland.
Offline PA7AP
Re: UBC780XLT diodes bij RS232 defect
« Reactie #1 Gepost op: 22 januari 2020, 03:42:29 »
Roland,
De diodes kunnen er eerst uit, is alleen ter beveiliging voor een te hoog rs232 voltage, het zijn trouwens 16v zenerdiode's 100mw.
Elke zener van 16v die min 100mw aan kan zou er in kunnen.
De upd4722 is trouwens ook een rs232 line driver dus heeft de zelfde werking als een max232.
Alleen meer kanalen.  Deze zou natuurlijk ook kapot kunnen zijn. Op de andere kant van dit ic vind je het rs232 signaal op 3.3v of 5v. Vermoed 3.3v
Dat gaat rechtstreeks naar de microcontroller. Eventueel kun je met een usb/rs232 omzetter op hier testen of je verbinding krijgt.
Meestal zijn deze wel 5v dat moet dan naar 3.3v . Eerst de diodes er uit dan verder kijken.
Arend
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #2 Gepost op: 25 januari 2020, 22:56:33 »
Je weet dat de meeste software voor de 780 alleen onder Windows XP werkt?
Offline Rescue Bert
« Reactie #3 Gepost op: 26 januari 2020, 00:10:54 »
PA7AP, mag ik even meeliften op dit draadje, Ik zie dat u er verstand van heeft.
Mijn 780XLT heeft een schijnbaar bekent probleem dat de tekst op het scherm, nadat het eerst steeds minder leesbaar werd, nu helemaal verdwenen is.
(Het gaat dus niet om de achtergrond verlichting want die werkt normaal).
Nu heb ik hier op het forum een keer gelezen dat dat simpel op te lossen zou zijn door een weerstand te vervangen.
Kunt u mij vertellen hoe ?
De scanner werkt verder perfect maar het zou prettig zijn dat niet altijd de laptop eraan moet hangen om te zien wat er gebeurt.
Bert
Never grow up ‼️
« Reactie #4 Gepost op: 26 januari 2020, 07:16:59 »
Fading of the LCD display is an all too common problem with these radios. One
fix I initially came up with, that we previously posted here and more fully
documented in our Scanning USA column (Aug '04), was to provide a means of
adjusting the contrast of the LCD display characters.
This can be easily done by swapping out a fixed value resistor with a trim
pot. To do this, take a look at the rear (from inside the 780) of the board
that makes up the front panel. Near the middle, you will see several surface
mounted components. Most of these are capacitors, are tan in color, and have
no markings on them. One will (likely) be green, and have the numbers "822"
marked on it. This is an 8.2K ohm resistor.
Replace that resistor with a trim pot having a 10K value, along with a 500
(470 is ok) Ohm resistor in series. If you wish, after you adjust the pot for
the best contrast setting, you can  replace the pot with a single resistor
that closely matches the new value. If you elect to keep the pot and resistor,
you will likely want to anchor them down with a bit of hot glue or epoxy. This
is important  because merely soldering the pot/res to the tiny pads of the
original resistor will not hold them in place very well. Even simply adjusting
the pot can produce enough stress to tear the components from the board.
A further update to this was that we found it necessary to adjust the contrast
setting, with increasingly lower resistance value settings. I then installed a
.05uF capacitor between ground and the solder pad of the original resistor
which is closest to the Vol/Sq controls. Since then, 6 mo ago, with the 780 in
daily use, we have had no further issues with the LCD contrast.
Ik heb die oplossing al een keer met goed resultaat toegepast in de 780 van een bevriend forumlid.
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 26 januari 2020, 07:25:25 »
Hoho, Proscan werkt ook in de recentere Windows versie prima  :)
Offline Airman
« Reactie #6 Gepost op: 26 januari 2020, 17:10:28 »
Heb hier ook een Uniden -785 - met RS-232 - waar geen land mee valt te bezeilen -met de hand programmeren gaat wel - Ga ook maar eens een schroevendraaier opzoeken= was ook tweedehands !
Offline Rescue Bert
Re: UBC780XLT verdwenen text
« Reactie #7 Gepost op: 26 januari 2020, 18:44:08 »
Bedankt René.
Ik ga een poging wagen maar eerst ff een vergrootglas zoeken  ::)
Mocht iemand in de buurt van Amersfoort zich geroepen voelen hou ik me aanbevolen......
Bert
Never grow up ‼️
