Auteur Topic: Voorstellen  (gelezen 11037 keer)
Offline Laurens_listener
Voorstellen
« Gepost op: 17 januari 2020, 10:21:03 »
Hallo allemaal.
Na lang aarzelen toch maar besloten om een (beginners) scanner aan te schaffen.
Het is een Uniden EZI33XLT.
Krijg er nog weinig geluid uit (te kleine antenne denk ik) dus ik hoop op Scannerforum een hoop wijzer te worden.
Omdat ik Rotterdam - Den Hague airport om de hoek heb, ontvang ik wel wat vanuit de toren. Helaas nog niets uit de haven maar dat zal wel met de kleine antenne te maken hebben.
Ga nu eerst maar eens veel (heel veel) lezen op het forum.
Laurens
Offline tomo-dj
    • 112PERS
Re: Voorstellen
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2020, 12:32:48 »
Welkom Laurens :)
Je eigen P2000 monitor? https://112PERS.nl
Lifeliners volgen? https://lifeliners.nl
Incidenten via Telegram? https://t.me/incidenten
Offline Rescue Bert
Re: Voorstellen
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2020, 13:21:01 »
Welkom Laurens,
kijk eens op de frequentie database : http://frequentiedatabase.tk/
Never grow up ‼️
Re: Voorstellen
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2020, 15:38:50 »
Welkom Laurens,
Ben al begonnen met uitpluizen. Vrees wel dat ik een buiten antenne zal moeten gaan nemen.
Re: Voorstellen
« Reactie #4 Gepost op: 17 januari 2020, 15:55:47 »
Welkom ! Veel plezier met de hobby en op dit forum. Groet, Werner.
Re: Voorstellen
« Reactie #5 Gepost op: 17 januari 2020, 18:02:30 »
Welkom hier, genoeg te luisteren hier in de regio.
Offline Rescue Bert
Re: Voorstellen
« Reactie #6 Gepost op: 17 januari 2020, 20:52:34 »
Welkom Laurens,
Een buiten antenne (EN GOEIE BEKABELING) is een wereld van verschil.
Maar dan kan je misschien beter een, tweede hands, basis scanner (erbij) nemen.
Succes,
Bert
Never grow up ‼️
Re: Voorstellen
« Reactie #7 Gepost op: 20 januari 2020, 16:03:03 »
Welkom Laurens,
Succes,
Bert
Hoi Bert,
Ik heb vandaag een 2e hands Uniden BC 9000 XLT op de kop getikt.
Ben benieuwd hoe dit "oudje" het gaat doen. Mijn belangrijkste focus is maritiem. Als je in Rotterdam woont wil je daar toch iets van meekrijgen  :D
Laurens
Offline Rescue Bert
Re: Voorstellen
« Reactie #8 Gepost op: 20 januari 2020, 17:21:09 »
Goeie keus Laurens.
Een bekent probleem bij dit type is een vreemde brom die SOMS hoorbaar is, dit probleem is simpel op te lossen door de ORIGINELE VOEDING te vervangen.
Heb jaren een aantal van die dingen gebruikt, simpel te programmeren en goeie ontvangst resultaten.
Veel plezier ermee.
Bert
Never grow up ‼️
Re: Voorstellen
« Reactie #9 Gepost op: 22 januari 2020, 10:11:17 »
Goeie keus Laurens.
Veel plezier ermee.
Bert
Dank voor je reactie Bert. Vooralsnog hoor ik geen brom maar mocht ie er komen dan hang ik er een andere voeding aan. Nu eerst maar eens wat kanalen gaan instellen en wat ervaring opdoen. Misschien kan ik dan vroeg of laat ook een bijdrage leveren aan het forum.
Laurens
Offline Rescue Bert
Re: Voorstellen
« Reactie #10 Gepost op: 22 januari 2020, 12:03:06 »
Heb je er al een buitenantenne aanhangen ?
Never grow up ‼️
Re: Voorstellen
« Reactie #11 Gepost op: 23 januari 2020, 11:39:33 »
Nee. Nog niet. Dat is denk ik de reden dat ik zo weinig ontvang. Zit best een stuk van de haven af.
Offline Rescue Bert
Re: Voorstellen
« Reactie #12 Gepost op: 23 januari 2020, 12:35:01 »
Yep, buiten, zo hoog mogelijk en niet te dicht bij opstakels.
En nogmaals, niet bezuinigen op antennekabel.
Dan moet je daar genoeg kunnen horen.
Never grow up ‼️
Offline Rescue Bert
Re: Voorstellen
« Reactie #13 Gepost op: 23 januari 2020, 15:15:04 »
Laurens,
Hier wat frequenties in jouw buurt : https://deltascannerzeeland.nl/maritiem/regio-rijnmond/
Never grow up ‼️
Re: Voorstellen
« Reactie #14 Gepost op: 26 januari 2020, 12:07:54 »
Laurens,
Super. Ga ze gelijk programmeren. Thanks voor de hulp
