Auteur Topic: Kwaliteit van een tecsun PL-365 wereldontvanger AM-FM-SSB...  (gelezen 12867 keer)
Offline abc123
« Gepost op: 17 januari 2020, 07:34:48 »
Leest eerst deze link http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=31628.0 dank u.
Nu mijn vraag... Wie heeft ervaring met een Tecsun PL-365 wereldontvanger AM-FM-SSB om te luisteren naar de 10 meter band AM-FM, 20 meter band USB en 40 meter band LSB ? en is de kwaliteit van ontvangst goed op SSB en FM ?
Re: Kwaliteit van een tecsun PL-365 wereldontvanger AM-FM-SSB...
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2020, 15:48:55 »
Deze ontvanger heeft geen FM op de kortegolfbanden.
Offline abc123
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2020, 17:46:58 »
Oké Discriminator.
Dan is die Fm voor, FM: 87-108 MHz? en voor SW:1711-29999 kHz kan je dan kiezen tussen AM-USB- LSB ?
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2020, 17:56:50 »
Ja. Staat ook in de handleiding.
Offline abc123
« Reactie #4 Gepost op: 17 januari 2020, 18:29:53 »
kan ik nog weten (nederlandse handleiding...), omdat ik nog niet aangekocht tecsun PL-365 wereldontvanger AM-FM-SSB...
« Reactie #5 Gepost op: 17 januari 2020, 21:22:03 »
Ik betwijfel  of die erbij zit. De Engelse handleiding is zonder moeite te vinden.
Offline Able Archer83
« Reactie #6 Gepost op: 17 januari 2020, 21:34:58 »
Kwaliteit is misschien minder dan bij de professionelere amateur ontvangers maar dat is ook wat het kost 89 euro.
Op SSB zonder externe antenne is het wel redelijk maar optimaal niet, om dat ik zomers met mooi weer dat ding in me binnenzak steek en wel is ergens wil gaan luisteren op een bankje heb ik een rf systems balun zo gemaakt dat ik hem overal op kan hangen.
Ik pak met die antenne alle amateur banden, vliegtuigen, kustwacht stations dus wil je verder luisteren zal je iets moeten verzinnen.
Op AM heb ik genoeg aan het bijgeleverde PL antennetje.
Hoop dat ik je hier mee een beetje juist heb geďnformeerd  ;)
Offline abc123
« Reactie #7 Gepost op: 18 januari 2020, 10:24:53 »
Oké, dan zullen maar in het Engels...  ;)
Dat begrijp ik, dat iets goedkoper niet hetzelfde is als iets duurder is, maar je kan ook iets waardeloos kopen! En daarom deze vraag aan personen (en jou) die zo een tecsun PL-365 wereldontvanger hebben aangekocht. ;)
Kun je daar iets meer uitleg over geven niet optimaal SSB? dank u.
::) tecsun PL-365 wereldontvanger AM-FM-SSB kan geen frequenties van vliegtuigen, kustwacht stations... ontvangen!!!
Bedankt voor je informatie... maar graag meer uitleg dank u.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #8 Gepost op: 18 januari 2020, 12:45:12 »
met de tecsun kan je wel degelijk vliegtuigen ontvangen en de kust wacht ook hoor die zitten ook op de hf dan is het USB alleen niet de luchtvaart die op 118 tot 138 MHz zitten . en de scheepvaart op de VHF niet maar daar is het ook een korte golf ontvanger voor ik heb deze hij ontvangt best wel leuk voor zon kleine radio wel die draad antenne gebruiken die er bij zit en dan in het open veld dan staa je verbaast wat je er nog mee ontvangt . maar ik zou toch gaan voor de wat grotere ontvanger die zijn wat beter nog .
Offline abc123
Tecsun PL-365 wereldontvanger of Alinco DX-R8 HF ontvanger?
« Reactie #9 Gepost op: 18 januari 2020, 14:04:41 »
Nou dat wist ik niet. Bedankt voor de informatie.
Is deze misschien beter?
Ik had eerste een Alinco DX-R8 HF ontvanger in mijn gedachten om te kopen, maar weet niet goed of deze goed zijn in ontvangst?
  • Monteur
  • 73
« Reactie #10 Gepost op: 18 januari 2020, 15:04:10 »
die Alinco zal zeker goed zijn is ook een echte hf ontvanger . dan zou ik zeker daar voor gaan
« Reactie #11 Gepost op: 18 januari 2020, 16:49:46 »
Die heeft inderdaad aanzienlijk betere specificaties dan de Tecsun. En hij heeft FM op de kortegolfbanden.
Offline abc123
« Reactie #12 Gepost op: 18 januari 2020, 18:36:36 »
Dat is een joker vind ik persoonlijk FM op kortegolfbanden.
Bedankt voor de tip. ;)
Offline abc123
« Reactie #13 Gepost op: 18 januari 2020, 18:41:58 »
Ik heb toch nog een vraagje naar het lezen op internet over tecsun PL-365 wereldontvanger AM-FM-SSB...
De tecsun PL-365 wereldontvanger AM-FM-SSB is vernieuwd en maakt nu gebruik van de SiLabs Si 4735 chipset (het vroegere model PL360 benut de Si 4734 chipset). Wat is nu het verschil tussen de nieuwe en de oude tecsun PL-365 wereldontvanger ?
Dank u
« Reactie #14 Gepost op: 18 januari 2020, 20:22:54 »
De PL-360 heeft geen SSB en loopt maar tot 21.95 MHz.
