Auteur Topic: Scanner antenne  (gelezen 11866 keer)
Offline Slayer
Scanner antenne
« Gepost op: 9 januari 2020, 16:01:51 »
Geachte heren,
Ik heb een rtl dongle en een scanner en luister hoofdzakelijk 27 mc en vliegtuigen.
Dit met een dipool antenne 27 mc binneshuis.
Nu heb ik plaats buiten maar voor niet een discone antenne zou de antenne hieronder enig verbetering geven?
Multiband  antenne
Team Euro Stick
Balkonantenne incl. Montagekit
Geschikt voor iedere scanner
Lengte   : 100 cm
Radialen   : 4
Frequentie   : 25-2060 MHz
Re: Scanner antenne
« Reactie #1 Gepost op: 9 januari 2020, 16:10:40 »
Deze antenne is van een dusdanige simpele constructie dat de ontvangst waardeloos is.
Tevens bestaan antennes met een dergelijk frequentiebereik niet.
Neem een Diamond X30 of X50.
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-amateur-sets/antennes-basis-vhf-uhf/1632-diamond-x-30n
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-amateur-sets/antennes-basis-vhf-uhf/1636-diamond-x-50n
Overigens vind ik je vraag wel wat vreemd. In een eerder onderwerp maakte je kenbaar een X30 aan te schaffen.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28698.msg274144#msg274144
Re: Scanner antenne
« Reactie #2 Gepost op: 9 januari 2020, 17:58:02 »
Hoe vaak is die vraag over die PVC-pijp met een draadje nu al gesteld?
Offline Slayer
Re: Scanner antenne
« Reactie #3 Gepost op: 9 januari 2020, 19:07:20 »
Klopt Johan toen alles weer weggedaan. Nu heb ik 27mc en wil er een simpel scanner antenne aan hangen.
Offline Slayer
Re: Scanner antenne
« Reactie #4 Gepost op: 10 januari 2020, 15:38:19 »
Kan niks over een eurostick vinden hier?
Re: Scanner antenne
« Reactie #5 Gepost op: 10 januari 2020, 15:40:34 »
Wees maar blij.
De slechtste scannerantenne die je kunt vinden.!
Focus je op de antennes die Johan beschrijft.
Dan heb je beter materiaal.
M.vr.gr John ;)
Re: Scanner antenne
« Reactie #6 Gepost op: 10 januari 2020, 16:28:20 »
Dan zoek je niet goed.
Stap 1: klik op Index linksboven
Stap 2: voer als zoekterm Eurostick in in het zoekveld rechtsboven
Stap 3: druk op het knopje Zoek
Offline Slayer
Re: Scanner antenne
« Reactie #7 Gepost op: 10 januari 2020, 17:32:45 »
Ok via index vind die het wel, anders niet.
Re: Scanner antenne
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2020, 18:01:28 »
Nee, want dan wordt er alleen gezocht in het subforum dat je op dat moment bekijkt.
Offline Slayer
Re: Scanner antenne
« Reactie #9 Gepost op: 11 januari 2020, 13:34:29 »
Ok nog even een Discone antenne op zolder binneshuis zo dat een optie zijn.?
Offline Slayer
Re: Scanner antenne
« Reactie #10 Gepost op: 18 januari 2020, 18:00:11 »
Ik heb de Hamking X50N gekocht.
Online Alwin
Re: Scanner antenne
« Reactie #11 Gepost op: 18 januari 2020, 18:03:19 »
Waarom niet de Diamond x50 ?.
Offline sven861
Re: Scanner antenne
« Reactie #12 Gepost op: 24 januari 2020, 17:03:15 »
Diamond is kwaliteit en Hamking Chinese meuk...ter info
Offline Slayer
Re: Scanner antenne
« Reactie #13 Gepost op: 24 januari 2020, 21:10:29 »
Zou kunnen maar ziet er het zelfde uit, iets goedkoper en gewoon garantie. Werkt trouwens prima.
Offline Slayer
Re: Scanner antenne
« Reactie #14 Gepost op: 25 januari 2020, 10:47:30 »
https://www.made-in-china.com › di...
Webresultaten
diamond antenna manufacturers & suppliers - Made-in-China.com
Hoezo Hamking slecht😂
