Satellietcommunicatie
L-band - RTLSDR + Schotel plaatsen en aansluiten
Pagina's: [
Topic: L-band - RTLSDR + Schotel plaatsen en aansluiten (gelezen 15498 keer)
opabert
Gepost op:
8 januari 2020, 11:27:31 »
Belangrijk
Low-loss coax minimaal aircell-7, aircomPlus of Hirschmann Koka
kort, korter en zo kort mogelijk lengte en stukken langer dan 5 meter is er signaal weg
Schotel plaatsen en richten
Alphasat is noodzakelijk om vrijzicht naar zuidelijke richting
Stem af op een AERO (acars) frequentie
Zet de schotel bijna verticaal en draai de schotel horizontaal naar het zuiden, draai dan horizontaal heel langzaam naar het oosten tot de hoogste signaal sterkte en de richting zal uitkomen op +/- 160 graad
Daarna de schotel verticaal richten tot de hoogste signaal sterkte en de schotel staat dan een paar graden schuin naar achter (bijna verticaal)
Handige tool is deze website of via de APP
https://www.dishpointer.com/
Signaal naar binnen
RTLSDR of SDRplay aan de antenne met 1 of 2 meter coax kabel
USB signaal het huis met een USB via CAT 6 extender en van logilink werkt perfect heeft weinig latency
https://www.reichelt.com/nl/de/usb-2-0-cat-5-extender-max-50m-mit-4-port-hub-logilink-ua0252-p195400.html
https://www.reichelt.com/nl/de/usb-2-0-a-stecker-auf-a-buchse-cat-5-50m-logilink-ua0267-p195397.html
Stevige voeding voor de extender om meerdere RTLSDR sticks te kunnen voeden
https://www.reichelt.com/nl/de/universal-schaltnetzteil-9-24-v-1500-ma-snt-1500-p142085.html
SF/FTP RJ45 CAT-6-netwerkkabel <== S/FTP beter afscherming en zo kort mogelijk lengte.
Beide zijde een ferriet clamp.
https://www.allekabels.nl/cat6-kabel/15546/1097962/sftp-cat6-kabel.html
Bewust keuze, geen draadloos Raspberry Pi
WiFi signaal geeft storing op de RTL-SDR L- Band patch antenne
USB kabel extenders / repeaters tot 5 meter, daarna onbetrouwbaar vooral met Airspy-mini in hoge MSPS liep SDR# vast.
Remon
Top Lid
Re: L-band - RTLSDR + Schotel plaatsen en aansluiten
Reactie #1 Gepost op:
8 januari 2020, 15:04:46 »
Bedankt voor de uitgebreide informatie!
Heb je ook ferriet aan de voedingslijnen zitten? Heb je ook een linkje waar je de clamps voor de netwerkkabel hebt gekocht? Welke Sdrplay heb je?
opabert
Reactie #2 Gepost op:
8 januari 2020, 18:26:27 »
SDRplay-1A.
ik gebruik clamps o.a. over de USB naar de PC en vanaf de Voeding Adapter.
10 tal jaren geleden een grote zak gekocht op een beurs.
opabert
Reactie #3 Gepost op:
9 januari 2020, 15:46:00 »
Schoteltje
Vraag naar een offset schotel voor inmarsat, dan weet hij wat je nodig hebt.
https://www.deschotelshop.nl/schotelantennes
Heb je weinig ruimte werkt goed voor 600 en 1200 BPS en bij vrijzicht werkt ook de 10500 BPS AERO (acars) signalen
https://www.reichelt.com/nl/nl/megasat-campingkoffer-lnb-kabel-megasat-1500080-p198463.html
Pagina's: [
