Auteur Topic: AOR AR2000 keypad vervangen/repareren  (gelezen 6304 keer)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Gepost op: 26 november 2019, 19:36:49 »
Ondanks dat de AOR AR2000 een oud model is, staat hij hier nog regelmatig wat frequenties te scannen.
Nu is het alleen zo dat een aantal toetsen van het keypad niet meer werkt waardoor bepaalde frequenties
niet meer zijn in te stellen.
Ik heb geprobeerd om op het internet wat info te zoeken, maar buiten het vervangen van de keypad niets
kunnen vinden hoe dit evt op te lossen. (Waar een vervanging is vinden was ook niet duidelijk)
Is er iemand die misschien nog een andere oplossing weet voor dat de scanner naar het ronde archief gaat?
Website: PE0SAT
Re: AOR AR2000 keypad vervangen/repareren
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2019, 20:27:33 »
De contacten op de printplaat schoonmaken met isopropylalcohol en eventueel het grafiet op het rubber toetsenmatje repareren met iets zoals dit: https://nl.farnell.com/chemtronics/cw2605/rubber-keypad-repair-kit/dp/128790
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #2 Gepost op: 27 november 2019, 12:45:03 »
Bedankt voor je reactie, maar nadat ik de scanner uit elkaar heb gehaald denk ik niet dat ik je oplossing kan gebruiken.
Dit is meer een soort folie met een connector naar het input deel van de scanner.
Zouden deze keypads nog ergens te koop zijn?
Website: PE0SAT
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2019, 15:17:30 »
Ik heb lang geleden ook eens een onderdeel nodig gehad voor een oude AR8000. Gebeld naar de importeur Deltron die vervolgens met Japan contact heeft gehad. En ja hoor het onderdeel zou meekomen met de volgende bestelling. Even op moeten wachten maar.....
Wellicht kunnen zij je helpen. Met een beetje geluk.
Succes
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
« Reactie #4 Gepost op: 27 november 2019, 17:22:02 »
Een AR2000 heeft een rubber toetsenmatje. Dit is de AR2001 met membraantoetsen. Mijn advies is voor dat model niet van toepassing.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2019, 19:11:48 »
A, mijn fout, sorry voor de verwarring en bedankt voor je advies.
Misschien dat ik een arduino keypad 4x5 matrix geschikt maken.
Website: PE0SAT
