Auteur Topic: lichtfolie vervangen commtel com205  (gelezen 5836 keer)
Offline w.krikke
« Gepost op: 7 november 2019, 15:20:16 »
hallo.
gister nieuwe lichtfolie gesoldeerd in mijn commtel com 205 (geen backlight),
aan de hand van de foto's die ik hier tegenkwam.
onderdeel besteld bij conrad.
alles gedaan zoals stond omschreven, echter geen verlichting.
tips of ideeen wat ik eventueel zou kunnen hebben vergeten?
wie heeft de oplossing?? eventueel met uitleg en foto??
groet,
w.krikke
Re: lichtfolie vervangen commtel com205
« Reactie #1 Gepost op: 7 november 2019, 18:48:43 »
Staat er wel (wissel)spanning op de lichtfolie?
Offline Niek 898
« Reactie #2 Gepost op: 7 november 2019, 20:47:10 »
Twee sites met beschrijving + foto's (vervanging in de Realistic PRO-2006):
http://nr8o.dhlpilotcentral.com/?p=153
http://www.pa2rus.nl/content/PRO-2006_Backlight/
Is de lichtfolie wel met de lichtgevende zijde naar buiten gemonteerd?
Offline w.krikke
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2019, 19:05:10 »
de witte zijde zit aan de voorkant.
ik neem aan dat er wisselstroom op staat.
scanner wil aan dus stroom moet me geen probleem lijken.
Offline w.krikke
« Reactie #4 Gepost op: 8 november 2019, 20:00:29 »
*update*
heb de scanner weer uitelkaar gehaald, bleek dat ik de folie er toch verkeerd om had in gedaan.
omgewisseld, weer vast gesoldeerd met als resultaat eindelijk licht :-)
« Reactie #5 Gepost op: 8 november 2019, 20:12:46 »
Mooi zo. Met de complimenten aan Niek 898!
