Auteur Topic: Adsb antenne op H2007  (gelezen 12874 keer)
Offline shortwave
  • Raamambtenaar
  • Beter 10 antennes in de lucht dan op de grond..
« Gepost op: 2 november 2019, 14:32:53 »
ik heb nog 10 meter  H2007 coax liggen
echter nu is er een nieuwe Colineaire ADS-B antenne 1090MHz onderweg. voor boven mijn hoofd op het dak
mijn vraag is gaat het lukken op die frequentie met H2007 coax? het gaat om 10 meter coax of is dit teveel en gaat er teveel signalen verloren.
ik hoor graag of ik andere coax moet bestellen of dat het gaat lukken .  :)
Uniden.SDS200E/Logper
Sdrplay-Sirio/SD1300/N
Sdrplay-Miniwhip
Yeasu FRG100/MLA-30.
nooelec-sdr/COL1090/5-H Vinnant Adsbexchange  :)
Offline Edwin uit 070
Re: Adsb antenne op H2007
« Reactie #1 Gepost op: 2 november 2019, 23:32:58 »
Bij 10 meter zal het niet heel veel uitmaken of je H2007 gebruikt, of dikkere coax. Ik zou die H2007 proberen, wel zou ik goede connectoren kopen.
Offline 1kilowatt
« Reactie #2 Gepost op: 4 november 2019, 20:40:42 »
op 1300 MHz geeft hij op een rol van 100 meter 24 db demping!
er vanuit gaande dat je 10 meter gebruikt is dan 2,4 db.
op 1090MHz zal het iets lager zijn.
3 db is een verdubbeling of halvering.
moet wel lukken ben wel benieuwd hoeveel je kan zien
Offline shortwave
  • Raamambtenaar
« Reactie #3 Gepost op: 6 november 2019, 13:06:06 »
antenne is inmiddels binnen maar laat nog even op zich wachten om op het dak te zetten..
Wel staat die nu voor het raam en geloofwaardig of niet.. hij ontvangt binnen al dik boven de waddeneilanden. en dat deed de discone antenne dus echt niet..  wat dat betreft ben ik erg positief verrast
Sdrplay-Miniwhip
« Reactie #4 Gepost op: 6 november 2019, 16:31:44 »
Een discone is dan ook totaal ongeschikt.
Met deze zelfgemaakte antenne ontvang ik binnenshuis heel Nederland en Belgie, het oosten van Engeland, noorden van Frankrijk en het westen van Duitsland. En dat met een RG58 coax (weliswaar maar 2 meter lengte):
Offline 1kilowatt
« Reactie #5 Gepost op: 6 november 2019, 20:04:21 »
Ja klopt dit GPtje werkt super heb er meerdere gemaakt, en staan op verschillende sites opgesteld. op 6 meter hoogte zit ik toch op een gemiddelde afstand van 350 km max 420 km op 13 meter hoogte zat de max. op 550 km.
Offline ruud2022
« Reactie #6 Gepost op: 7 november 2019, 10:34:17 »
Mooi resultaat Remon en 1kilowatt!
Graag zou ik de lengte van de straler en de 3 radialen weten.
Zou je die op kunnen geven?
Ruud.
« Reactie #7 Gepost op: 7 november 2019, 11:51:05 »
Kwart golflengte keer 0.95. Voor 1090 MHz kom je dan uit op 65 mm
Offline ruud2022
« Reactie #8 Gepost op: 13 november 2019, 12:31:12 »
OK, bedankt.
Ik ga er ook 1 maken.
Gegroet.
Offline shortwave
  • Raamambtenaar
« Reactie #9 Gepost op: 2 februari 2020, 16:17:21 »
ondertussen staat e.e.a. .maar ik moet nog even terug want de signalmaster staat scheef .dat stoort me.. voor de rest werkt alles naar behoren al vind ik dat ontvangst  van de adsb me wat tegenvalt.. 350km en dan houdt het ver op.. had ik niet verwacht van deze antenne.. de kabel die ik gebruik is 7mm kabel   aircell en h2007  afstand is 5 meter dus ook dat mag geen probleem zijn.. leuke hobby ;)
Sdrplay-Miniwhip
Offline Faramir
« Reactie #10 Gepost op: 2 februari 2020, 21:42:03 »
Van een dergelijke afstand droom ik van! Die U-beugel die je gebruilt, is die van staal of aluminium? Ik wil mijn antenne een paar meter hoger zetten en er dan ook meerdere bevestigen. Mijn 'mast' is een aluminium buis van 6m en vanwege het gewicht zoek ik een dergelijke beugel die niet van staal is. Mooie antenne opstelling man!
Offline shortwave
  • Raamambtenaar
« Reactie #11 Gepost op: 2 februari 2020, 21:57:53 »
de beugel en voet zijn van ijzer met een coating.. alles staat op een voet met 4 tegels erin,die staan dan weer op rubber matten.. en daaroverheen gewoon kiezels, het gewicht valt mee.  wat jij bedoeld is een alu koehoorn beugel?
Sdrplay-Miniwhip
« Reactie #12 Gepost op: 2 februari 2020, 22:08:59 »
350km haal ik met een zelf in elkaar geknutseld GP antennetje die binnenshuis op zolder staat met 2 meter RG58 kabel eraan...
Offline Faramir
« Reactie #13 Gepost op: 2 februari 2020, 22:12:41 »
Wat jij bedoeld is een alu koehoorn beugel?
Precies. Mijn buis staat ook in een tegelvoet met 130kg betontegels er in, gewoon op de grond. Ik kan alleen niet tuien en een buis uit een stuk langer dan 6m kon ik niet vinden.
Een stuk erop met een koppelstuk maakt het geheel toch wat zwakker (in elk geval heb ik dat gevoel) en dan nog een koehoorn beugel met 3 antennes denk ik ook flink wind gevoeliger.
opabert
« Reactie #14 Gepost op: 2 februari 2020, 22:50:02 »
@Remon
Maak het mastje 2 meter langer boven het dak en signaal is veel harder.
Succes verzekerd
(2 tot 3 meter boven een plat dak)
