Auteur Topic: digitale scanner  (gelezen 6505 keer)
Offline Ceylon
digitale scanner
« Gepost op: 19 oktober 2019, 09:26:21 »
Hallo allemaal,
na jarenlang luisteren naar analoge scanners, merk ik dat het vwb analoge signalen het allemaal wat minder wordt.
War kunnen juĺlie mij aanraden ( geen sdr) voor type scanner om wat meer te ontvangen qwa digitale signalen?
Bijv. DA K.
CEYLON
Whistler TRX2, Comtel 214, Uniden 220 xlt,
Diamond u 5000 Lowe hf 150
Offline c1
Re: digitale scanner
« Reactie #1 Gepost op: 19 oktober 2019, 12:11:37 »
Dan kom je al gauw uit bij whistler en Uniden, beide ondersteunen DMR en NXDN(meest voorkomende digitale signalen.
Whister(TRX1/TRX2) is wat gemakkelijker in gebruik, en blinkt het meest uit in zijn ontvangst. Zelf ben ik iets meer fan van de Unidens zoals de 3600XLT, deze bied meer opties, meer search banks, stappen grote etc.
Danny
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #2 Gepost op: 19 oktober 2019, 19:00:32 »
of de AOR AR-DV1 is wel een stuk duurder maar zeker de moeite waard om dat daar Tetra op zit en je hoeft niet te betelen voor een Update . ik heb hem al weer een tijdje in het beging veel bugs maar dat is een heel stuk minder geworden ik had eerst wat last van de FM omroep met band stop filter een filter er tussen geen last meer van
Offline Ceylon
« Reactie #3 Gepost op: 21 oktober 2019, 11:19:31 »
Dank voor jullie reacties. Ik ga er wat mee doen.
Ceylon
Offline Ceylon
« Reactie #4 Gepost op: 17 november 2020, 19:02:16 »
Ik ben eruit: Het wordt de Whistler trx 2. Morgen komt hij binnen. Iemand tips en trucks?
grt Ceylon
Offline Bratra
  • Stan
« Reactie #5 Gepost op: 17 november 2020, 19:48:34 »
Gefeliciteerd!
Cuna 200, Midland 13-904, Jomaco JO210, Handic 0016, Handic 0050, Bearcat 100XL, Scooper Skysearch 530, Uniden Bearcat UBC200XLT, Yupiteru MVT-7100, Jupiter Pro v9.1, Uniden Bearcat UBCXLT125, Diamond RH1230, Diamond HC200, Diamond RH789
Offline counterstrike
« Reactie #6 Gepost op: 17 november 2020, 21:16:32 »
Gefeliciteerd, daar ga je geen spijt van krijgen!
MVG
Peter
