Auteur Topic: Verschil huidige UBCD3600XLT t.o.v. de eerder uitgebrachte 3600 modellen  (gelezen 6002 keer)
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
Weet iemand of er een verschil bestaat tussen de huidige UBCD3600XLT ontvanger en eerder uitgebrachte versies? Het gaat hierbij om eventueel hardwarematige aanpassingen. M.a.w. is een oudere 3600, na alle firmware en NXDN updates, volledig gelijkwaardig aan een huidige, nieuwe, 3600. Misschien een niet slimme vraag maar ik vraag mij dat af.
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Verschil huidige UBCD3600XLT t.o.v. de eerder uitgebrachte 3600 modellen
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2019, 21:28:54 »
Ik weet niet of de huidige 3600 aangepaste hardware heeft of niet.
Dat zou je dan bij Uniden eerst moeten na vragen denk ik.
De laatste firmware zou in ieder geval wat beter geluid in Dmr moeten geven.
Ik heb zelf bij mij hier niet veel verschil in gemerkt.
Nxdn weet ik niet. Ik heb dit wel geactiveerd, maar gebruik het nog niet.
Offline c1
« Reactie #2 Gepost op: 20 oktober 2019, 15:35:54 »
Er is na mijn weten ooit iets aangepast in de 436HP maar toen de 3600XLT op de Europese kwam zat die aanpassing er al in.
Danny
Offline NL11570
« Reactie #3 Gepost op: 20 oktober 2019, 15:48:14 »
Dank voor jullie reacties. Ik hou mijn eigen 3600......
Offline Reckless
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2021, 16:19:23 »
Hoe kan ik controleren of mijn 3600 nxdn ondersteund?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2021, 22:12:16 »
Of de upgrade geïnstalleerd is? Indien toepasselijk updaten naar de nieuwste firmware, dan Menu > Settings > Upgrade > Upgrade NXDN > E/yes-knopje of scrollwiel indrukken. Als er staat 'NXDN has already been activated' heb je de upgrade.
Of je kan natuurlijk afstemmen op een bekende NXDN-zender en kijken of de scanner aan de slag gaat met de data en netwerkinfo laat zien.
Als je met 'ondersteunen' bedoelt of de scanner de upgrade zelf ondersteunt: naar mijn weten kan je elk exemplaar, hoe oud of nieuw ook, van de upgrade worden voorzien. Naast de achtergrond-LED en misschien wat componenten zijn de nieuwere modellen zover ik weet functioneel identiek aan de oudere.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
