Auteur Topic: Overzicht gewijzigde UHF frequenties per 5 december 2019  (gelezen 235917 keer)
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
Re: Overzicht gewijzigde UHF frequenties per 5 december 2019
« Reactie #90 Gepost op: 1 december 2019, 12:11:26 »
Hallo beste mede hobbyisten,
Ik kwam ook weer wat tegen dus,
255,6000= Maastricht Radar GAT North, de oude 313,2000 kan er dus weer uit.
292,7750= Maastricht Radar Jever Sector de oude 253,0750 kan er dus weer uit.
338,8750= Maastricht Radar Olno Sector de oude 278,2500 kan er dus weer uit.
339,9250= Maastricht Radar GAT East, de oude 373,4500 kan er dus weer uit.
359,4500= Maastricht Radar Delta Sector de oude 278,2500 kan er dus weer uit.
Momenteel staat in de AIP 01/2020 van LVNL het volgende voor MUAC.
253.075 - Jever
278.250 - Delta
342.650 - Munster + Ruhr
339.750 - GAT North
398.025 - GAT West
314.600 - GAT South
Ik ben niet helemaal zeker, maar ik denk ook dat we de publicatie data even in de peiling moeten gaan houden..
Publicatie datum voor de AIP is de 26e november (als ik het juist heb), maar bijv de onderstaande notam van de 29e.
Daarbij geef ik gelijk toe dat niet alle genoemde freqs daarin staan.
B1044/19 (Issued for EDWW EDGG) - UPPER AREA CONTROL CENTRE (UACC) OPERATING UHF FREQUENCIES
CHANGED AS FOLLOWS:
SECTOR MUENSTER LOW, MUENSTER HIGH, RUHR LOW, RUHR HIGH 336,950 MHZ
CHANGED TO 342,650 MHZ
SECTOR JEVER LOW, JEVER HIGH 371.775 MHZ CHANGED TO 292.775 MHZ
SECTOR DELTA LOW, DELTA MIDDLE, DELTA HIGH 278.250 MHZ CHANGED TO
359.450 MHZ
SECTOR LUXEMBOURG LOW, LUXEMBOURG HIGH, OLNO LOW, OLNO HIGH 275.600
MHZ CHANGED TO 338.875 MHZ
SECTOR MAASTRICHT GAT SOC NORTH 313.200 MHZ CHANGED TO 255.600 MHZ
SECTOR MAASTRICHT GAT SOC NORTH 337.700 MHZ CHANGED TO 399.750 MHZ
SECTOR MAASTRICHT GAT SOC EAST 373.450 MHZ CHANGED TO 339.925 MHZ.
AIP GERMANY ENR 2.1-78 TO 2.1-82 AND ENR 2.1-93 REFERS. 05 DEC 00:00 2019 UNTIL
PERM. CREATED: 29 NOV 09:14 2019
« Reactie #91 Gepost op: 1 december 2019, 12:16:15 »
2 keer North?
En ik mis dan South.
« Reactie #92 Gepost op: 1 december 2019, 12:28:33 »
Bij de ENR 6 (charts) van AIP 01/2020 staat AIRAC AMDT 13/2019 met als ingangsdatum 5 december.
Inderdaad even in de gaten houden dan maar.
« Reactie #93 Gepost op: 1 december 2019, 12:41:46 »
Ik wacht nog even met wijzigen tot er meer duidelijkheid is.
Offline Airplane
« Reactie #94 Gepost op: 1 december 2019, 20:25:43 »
Notam A1786/19 For all Jever sectors com ch 253.075 changed into 292.775 /For all Delta sectors com ch 278.250 changed into 359.450.Mvg Frank
« Reactie #95 Gepost op: 1 december 2019, 20:27:40 »
Dank u
« Reactie #96 Gepost op: 2 december 2019, 20:03:47 »
DE KOOY ARRIVAL FREQUENCY 341.550MHZ TEMPORARILY REPLACED BY
124.230MHZ. FROM: 02 Dec 2019 05:00 GMT (06:00 CET) TO: 05 Dec 2019 08:00 GMT (09:00 CET)
MULTIPLE AREA CONTROL CENTRE OPERATING FREQUENCIES TEMPORARILY
REPLACED.
WOENSDRECHT ARRIVAL 378.650MHZ IS REPLACED BY 123.580MHZ.
WOENSDRECHT MONITOR 372.775MHZ IS REPLACED BY 123.580MHZ.
GILZE-RIJEN ARRIVAL 373.375MHZ IS REPLACED BY 123.580MHZ.
GILZE-RIJEN MONITOR 371.525MHZ IS REPLACED BY 123.580MHZ.
RAPCON WEST 281.475MHZ IS REPLACED BY 123.580MHZ.
FROM: 03 Dec 2019 05:00 GMT (06:00 CET) TO: 05 Dec 2019 08:00 GMT (09:00 CET)
EINDHOVEN ARRIVAL FREQUENCY 278.050MHZ TEMPORARILY REPLACED BY
124.530MHZ.
REPLACED.
VOLKEL ARRIVAL 241.925MHZ IS REPLACED BY 123.180MHZ.
LEEUWARDEN ARRIVAL 279.525MHZ IS REPLACED BY 132.030MHZ.
RAPCON SOUTH 379.925MHZ IS REPLACED BY 123.180MHZ.
RAPCON NORTH 337.000MHZ IS REPLACED BY 132.030MHZ.
VOLKEL MONITOR 337.900MHZ U/S.
LEEUWARDEN MONITOR 360.625MHZ U/S.
DUTCH MIL LOWER 254.400MHZ IS REPLACED BY 125.930MHZ.
DUTCH MIL UPPER 276.100MHZ IS REPLACED BY 120.830MHZ.
DUTCH MIL INFO 264.325 IS REPLACED BY 132.350MHZ.
FROM: 04 Dec 2019 05:00 GMT (06:00 CET) TO: 05 Dec 2019 08:00 GMT (09:00 CET)
« Reactie #97 Gepost op: 2 december 2019, 20:08:47 »
Wat eerste gegevens.
4 dec wordt alleen VHF gewerkt, 5 dec 10.00u alles werkend op nieuwe UHF freq's.
« Reactie #98 Gepost op: 2 december 2019, 20:11:21 »
Jammer dat ze het verschil niet weten tussen 8.33 kHz-kanalen en frequenties in MHz.
HLB
« Reactie #99 Gepost op: 2 december 2019, 20:15:33 »
Dat was mij ook al opgevallen :) Men ziet van de notams het bos niet meer.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #100 Gepost op: 3 december 2019, 15:16:35 »
Hallo beste Scanner Collega's,
Ik zag net in een notam staan, Nordhorn Range from 387,375 to 342,372, nou dat moet volgens mij zijn dus dan de 342,3750Mhz.
Dus hou deze 342,3750 ook is even in de smiezen na 05-12-2019.
Rombertus.
Offline Warlord32
« Reactie #101 Gepost op: 3 december 2019, 16:40:13 »
NEW CONINGSBY FREQUENCIES:
GND - 357.125
TWR - 124.675
DEP - 255.950
APP - 234.675
DIR - 379.950
TD1 - 234.575
TD2 - 276.775
OPS - 379.350
ATIS - 278.800
THESE CHANGES WILL BE INCORPORATED IN THE NEXT AIDU UPDATE.
Veranderd ook al weer in notams
https://notaminfo.com/node/5
NEW LEEMING FREQUENCIES:
TWR -  376.850
APP -  278.225
ZONE - 372.300
DIR -  233.900
TD1 -  373.550
TD2 -  245.625
OPS -  377.750
THESE CHANGES WILL BE INCORPERATED IN THE NEXT AIDU UPDATE
Offline Warlord32
« Reactie #103 Gepost op: 3 december 2019, 17:07:47 »
NEW LINTON ON OUSE FREQUENCIES:
TWR      - 259.575 MHZ
GND      - 278.125 MHZ
APP      - 370.725 MHZ
TALKDOWN - 340.775 MHZ
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #104 Gepost op: 3 december 2019, 17:15:45 »
Wederom dank, maar deze zijn als ik het wel heb al reeds op pagina 1 van dit draadje genoemd alszijnde verwerkt in de database van Johan.
Grappig is wel dat Linton-on-Ouse erbij blijft ondanks dat het veld dicht gaat..
