Auteur Topic: standdard Tier 3 en tier2  (gelezen 7154 keer)
Offline remco12
« Gepost op: 23 september 2019, 14:25:59 »
Beste allen
Graag had ik eens het verschil geweten tussen een DMR system tier 2 en een DMR systeem tier 3.
Is deze dan ook nog te beluisteren via een scanner?? Bedoel dan tier 3.
Groeten,
remco12
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT / MTP850
Re: standdard Tier 3 en tier2
« Reactie #1 Gepost op: 23 september 2019, 14:57:04 »
Duidelijke Uitleg :)
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #2 Gepost op: 23 september 2019, 19:01:31 »
Tier 2: Gebruikers maken gebruik van een repeater waarbij ze per talkgroup op een vaste frequentie zitten met een vast tijdslot.
Tier 3: Gebruikers maken gebruik van een repeater waarbij ze steeds werken op andere frequenties met andere tijdsloten.
Als je b.v. een Uniden SDS100 of UBCD3600 hebt dan kan je Tier 3 gebruikers gewoon volgen. Je moet dan wel een System van het type trunking aanmaken, alle trunkfrequenties invoeren en moet je de talkgroups invoeren. Ook moet je de LCN (logical Channel Number) per frequentie kennen (kan je o.a. met DSD+ uitvogelen).
Als er bijvoorbeeld 10 talkgroups zijn en je wilt alleen TG 7 volgen dan zet je de scanner vast op die TG en als je alles goed in hebt gevuld dan volgt de scanner de TG over al die ingevoerde frequenties zonder problemen.
Offline c1
« Reactie #3 Gepost op: 24 september 2019, 16:34:03 »
Volgens mij had de 3600XLT en de SDS100 waarschijnlijk ook, een LCN finder feature onder de "Analyze" menu optie. Of het ook goed werkt weet ik niet.
Danny
Offline remco12
« Reactie #4 Gepost op: 24 september 2019, 17:48:35 »
Hi allen,
Dank U voor de uitleg.
Zal dan wel geen gewone repaeter zijn denk ik.
Daar moet je steeds een frekwentie invoeren ale bij Motorola toch.
Heb daar iets gehoor van een tier 3 licentie. Wat is dit ?? Iemand iets meer over geweten?
Groeten,
Remco 12
Offline scirocco60
« Reactie #5 Gepost op: 24 september 2019, 17:51:07 »
Danny
Is mijn nog niet gelukt met de 3600 betreft de LCN finder. met DSD zie ik het ook nog niet, misschien alleen met de fastlane versie van DSD ?
Offline remco12
« Reactie #6 Gepost op: 26 september 2019, 14:41:12 »
Hallo Allen,
Zijn er in belgie stations die dan in tier 3 mode uitzenden.
Zodat we ven kunne testen met de 3600??
Groeten,
Remco12
Offline ChannelMaster
« Reactie #7 Gepost op: 28 september 2019, 09:46:45 »
Tier 3 is eigenlijk Tetra. Ook de AOR-DV-1 doet dit semi. Vele luchthavens gebruiken dit systeem en communicatie is goed te volgen.
scanner : AOR DV1 / SDR Airspy and many more radio's
« Reactie #8 Gepost op: 28 september 2019, 10:06:19 »
Nee. Tier 3 is DMR met trunking. DMR is geen Tetra.
Een paar verschillen. DMR:
- 12.5 kHz bandbreedte
- twee tijdsloten
- 4FSK-modulatie
- constant envelope, dus klasse C-eindtrap mogelijk
Tetra:
- 25 kHz bandbreedte
- vier tijdsloten
- modulatie: pi/4 DQPSK
- amplitudecomponent, dus lineaire eindtrap noodzakelijk
