Auteur Topic: Hf radio-ontvanger overstuurd door sterke signalen...  (gelezen 5521 keer)
Offline RX-TX-QRT-1980
« Gepost op: 8 augustus 2019, 16:43:27 »
Is dat nu waar dat hf radio-ontvanger raken gemakkelijk overstuurd door sterke signalen...
Wat willen ze hiermee zegggen, overstuurd?
En hoor je dat of zie je dat wanneer je radio-ontvanger overstuurd is?
Ik eerst op internet gezocht. En kwam dit tegen. Iets over mengtrap wordt overstuurd door sterke signalen...
Kan een mengtrap ook stuk gaan?
Is een mengtrap van een radio-ontvanger hetzelfde als een eindtrap van een radio-zender?
De wereld is klein maar luisteren is groot.
Offline sven861
Re: Hf radio-ontvanger overstuurd door sterke signalen...
« Reactie #1 Gepost op: 10 augustus 2019, 09:04:15 »
Welkom op het forum. Misschien leuk voor de anderen en ook wel handig om jezelf even voor te stellen in het juiste topic.
Een overstuurde ontvanger krijgt meer signaal binnen dan dat deze goed kan verwerken. Je kan het merken aan vervormd geluid. De oplossing is om het signaal te verzwakken. Op veel ontvangers zit een antenneverzwakker (ATT). Je zou het het beste kunnen vergelijken met iemand die heel hard in een microfoon schreeuwt, dat klinkt ook vervormt. Als je de mic dan verder bij die persoon weg houdt klinkt het een stuk beter.....je verzwakt het signaal voor de microfoon zodat ie er ook wat mee kan.
Een mengtrap kan zeker stuk gaan, maar dan moet er wel een heel hard signaal ingaan. Daar moet je best wat moeite voor doen.
Een mengtrap is een gedeelte van de ontvanger. Een eindtrap is een versterker voor de zender.
Samen zijn deze je zendontvanger oftewel transceiver. (Transmitter/receiver).
Gr, Sven
« Reactie #2 Gepost op: 10 augustus 2019, 18:40:53 »
:-[ Dit ga ik onmiddellijk doen... https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=31195.msg299559#msg299559
Gr, Sven
Ik dank u voor uw antwoord.
