Auteur Topic: Thunder 27 CB antenne en Scan king multiscan antenne op CB band?  (gelezen 7990 keer)
Offline super27mhzband
« Gepost op: 4 augustus 2019, 16:55:30 »
Ik heb deze twee basis antenne staan voor op de cb band te luisteren ( RX )!
Waarom ontvangen deze thunder 27 CB basis antenne en deze scan king multiscan basis antenne op de cb band van 26,965 MHz tot 27,405 MHz evenveel radio signaal?
! Ik hou van mijn cb bak maar niet van mijn buiten basis antenne ?
Re: Thunder 27 CB antenne en Scan king multiscan antenne op CB band?
« Reactie #1 Gepost op: 4 augustus 2019, 17:23:41 »
Hebben we het dan over deze waardeloze antenne?
https://www.truckerswereld.nl/sirio-thunder-27/
« Reactie #2 Gepost op: 4 augustus 2019, 17:57:31 »
Ja het is deze basis antenne... en neen het is niet een waardeloze antenne in ontvangst. In het zenden weet ik het niet?
Waarom vindt jij dat een waardeloze basis antenne?
Als we nu eens een GPA basis antenne ermee vergelijken, zal ik dan meer radio signaal ontvangen op de cb banden? En waar zit dan juist het verschil in deze twee basis antenne?
« Reactie #3 Gepost op: 4 augustus 2019, 18:04:20 »
Het verschil zit hem in de juiste lengte die een antenne nodig heeft. Daarvoor moet je je eens verdiepen in de materie. Een kwart golfantenne voor 27 MHz dient 2.75 meter te zijn. De Thunder is nog niet eens 1 meter, die is dus behoorlijk in elkaar gedrukt wat ten koste gaat van de prestaties. Een GPA is 5.5 meter oftewel een halve golf lengte. Deze doet het dus nog iets beter dan een kwart golfantenne.
« Reactie #4 Gepost op: 4 augustus 2019, 18:25:27 »
Oké. Dank je wel.
En hoe zit het dan met de spoel onderkant antenne? Waarvoor dient een spoel eigenlijk voor in een basis antenne?
Hoe komt nu eigenlijk een 11 meter golf  ( korte golf ) binnen in een antenne, van boven, in het midden of onderkant?
« Reactie #5 Gepost op: 4 augustus 2019, 18:55:18 »
Die spoel zorgt er voor dat de SWR 1:1 is over de gehele band.
En signalen kommen binnen (en worden ook verzonden) over de gehele lengte van de antenne.
« Reactie #6 Gepost op: 4 augustus 2019, 21:37:20 »
Dank je wel Johan Beck voor de hele goede uitleg. Je Heb mij heel goed geholpen over cb basis antenne.
73...
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 4 augustus 2019, 22:12:54 »
die thunder word ook wel een dummy load genoemd straal bijna niets uit dus dan kan je beter een boomerrang antenne nemen. wel de lange uitvoering  heb ik ook kom er 30 tot 40 KM ver mee en met DX zelfs met 4 wat door heel Europa heen
« Reactie #8 Gepost op: 5 augustus 2019, 06:31:11 »
Dank je wel Luister Amateur.
Ik hoor zoveel praten over dummy load maar versta niet wat ze hiermee willen bedoelen?
 :-[ Als ik het goed begrijp en een samenvatting doen. Mijn excuses hiervoor.
Is een thunder 27 CB basis antenne hetzelfde in ontvangst als een mobiele cb antenne die minder dan 2.75 meter lang zijn?
Plaats ik een thunder 27 cb basis antenne of een mobiele cb antenne die minder dan 2.75 meter lang zijn op een dak, dan zal er geen verschil zijn in ontvangst?
« Reactie #9 Gepost op: 5 augustus 2019, 14:34:15 »
Een dummy load neemt tenminste nog al het vermogen op..
Bij de "Thunder" antenne is het van belang dat je de door de fabrikant opgegeven coax-lengte gebruikt omdat de kabel onderdeel uitmaakt van de antenne. Niet de spoel, maar de lengte van de kabel zorgt voor de SWR. Ik vraag mij af waarom er überhaupt een spoel in deze antenne zit. Je zou ook gewoon de antenne achterwege kunnen laten en een paar stukken coax kunnen gebruiken om een dipool te maken..
Bij een mobiele spriet maakt de coax-lengte niets uit voor de werking (verliezen niet meegerekend). Stel de spriet is 1 meter lang, dan zal de overige 1,75m op een spoel zitten om op een kwart golflengte uit te komen.
Offline sven861
« Reactie #10 Gepost op: 5 augustus 2019, 15:19:53 »
Een dummy load is een weerstand die aan een coaxkabel of rechtreeks aan een zender wordt aangesloten om een antenne te simuleren. Het uitgezonden vermogen wordt in de weerstand opgenomen en dat voelt voor de zender hetzelfde als een goede antenne.
Een 27MC antenne hoeft niet 2.75 te zijn om goed te werken. Er zijn genoeg mobiele antennes die goed werken die korter zijn. In het algemeen kan je zeggen dat alles korter dan 1.50m echt veel te kort is. Omdat de antennes te kort zijn, wordt dat opgelost door een gedeelte van de lengte op te rollen...oftwel de spoel aan de onderkant. Mobiele antennes moeten een tegencapaciteit hebben van metaal met voldoende oppervlakte om goed te kunnen werken.
« Reactie #11 Gepost op: 6 augustus 2019, 06:45:30 »
Dank je wel Remon en sven861 voor de informatie over antenne...
Nu begrijp ik het. Daarom staat er bij elke cb antenne een Frequentie bereik ( zenden TX ) vermeld?
Wat gaat er gebeuren met je cb bak en met je cb antenne als je buiten die frequentie bereik gaat zenden?
« Reactie #12 Gepost op: 6 augustus 2019, 08:54:07 »
Dan heb je grote kans dat je de eindtrap van je bak sloopt.
« Reactie #13 Gepost op: 6 augustus 2019, 15:59:41 »
:o Oké en bedankt ET voor de tip.
