Auteur Topic: Terlet ontangen Arnhem/Nijmegen  (gelezen 14162 keer)
Offline JeroenPIDS
« Gepost op: 3 augustus 2019, 14:50:45 »
Hallo Allemaal,
Wellicht domme vraag. Maar is het mogelijk om Terlet te ontvangen op mijn locatie tussen Arnhem/Nijmegen? Of zit daar net te ver vandaan? Krijg het namelijk niet voor elkaar..
Re: Terlet ontangen Arnhem/Nijmegen
« Reactie #1 Gepost op: 3 augustus 2019, 15:14:40 »
Welke frequenties luister je uit?
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #2 Gepost op: 3 augustus 2019, 15:20:29 »
Moet absoluut lukken mijn inziens. Bij een snelle google actie kom ik: 130.130 (130.125) en 123.380 (123.375) tegen voor Terlet.
« Reactie #3 Gepost op: 3 augustus 2019, 15:27:28 »
Inderdaad.
  130.130: AD Info and traffic on T-strip
  123.380: Traffic on secondary strips during weekends.
https://www.lvnl.nl/eaip/2019-06-06-AIRAC/graphics/eAIP/EH-AD-2.EHTL-ADC.pdf
Offline JeroenPIDS
« Reactie #4 Gepost op: 3 augustus 2019, 19:14:41 »
Op dit moment staat mijn Wouxung ingesteld op 8.33 Khz raster. Geprogrammeerde frequenties zijn:
(123.37500) AM
(129.92500) AM
(130.12500) AM
(130.13000) AM
Greetz,
Jeroen
« Reactie #5 Gepost op: 3 augustus 2019, 19:16:21 »
Die laatste is geen luchtvaartfrequentie.
Offline JeroenPIDS
« Reactie #6 Gepost op: 3 augustus 2019, 19:22:27 »
130.130: AD Info and traffic on T-strip  .. toch? Dat wordt bij mij 130.13000.
Oh wacht dat is eigenlijk de 130.1250. Ik had ze er beide ingezet om te testen of het verschil zou maken tussen de 8.33 en de daadwerkelijke frequentie.
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2019, 19:28:31 »
Inderdaad. De RT-aanduiding 130.130 hoort bij een exacte frequentie van 130.1250 MHz. Leesvoer: http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27764.0
Offline JeroenPIDS
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2019, 19:37:26 »
Thanks,
Die had ik de afgelopen dagen al een paar keer doorgelezen. Ook het youtoube filmpje bekeken van de luchtverkeersleiding waarin het wordt uitgelegd. Het is allemaal wat nieuw voor me en echt begrijpen doe ik het niet, behalve dat ik snap dat je zo meer kanalen binnen een bandbreedte kunt proppen.
Wat ik niet begrijp: Als mijn ontvanger op 8.33 staat ingesteld zou ik verwachten dat ik de kanaalnummers in zou moeten voeren. Bijvoorbeeld 121.705 om 121.700  Schiphol ground te ontvangen. Of sla ik de plank nu helemaal mis..
« Reactie #9 Gepost op: 3 augustus 2019, 20:26:40 »
Dat hangt van je ontvanger af. Luchtvaartapparatuur doet dit correct.
Zonder zendmachtiging is het gebruik van jouw bamiportofoon overigens strafbaar.
    • 24 December 1944
« Reactie #10 Gepost op: 4 augustus 2019, 07:10:37 »
Thanks,
Volledig mis zou ik niet willen zeggen. In een vliegtuig gebeurd precies datgene wat jij zegt. De vliegers selecteren 121.705, en hun radio schakelt naar de juiste freq van 121.700. Zelfde voor 132.085, de vliegers selecteren dus 132.085 en de radio zal schakelen naar 132.0833. De scanner doet dat dus niet. Wil je naar bijvoorbeeld 132.085 luisteren kan je twee dingen doen. 5 Khz step gebruiken en ook 132.085 intikken, of de 8.33Khz step gebruiken en dan zal je ook daadwerkelijk 132.0833 moeten intikken. Voor beide geldt echter wel dat de bandbreedte van de scanner 25 Khz is dus als je scanner op die 132.085 staat zal je ook signalen oppikken 12.5 Khz links en rechts van die freq.. Dus ook 132.080 (132.075) Rhein radar.
Ik persoonlijk heb altijd de 5 Khz step gebruikt en de kanaal nummers ingeklopt (132.085), je zit dan wel net naast de "echte" freq maar daar merk je niks van.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #11 Gepost op: 4 augustus 2019, 09:06:40 »
lekker ingewikkeld vandaar ik gisteren bij Schiphol niet alles goed ontving . ik dacht al het lijkt al of enkele naast de frequentie staan . dus als ik het goed begrijp moet je met de scanner nog gewoon de oude step gebruiken ? .
    • 24 December 1944
« Reactie #12 Gepost op: 4 augustus 2019, 09:36:41 »
Ik ga in herhaling vallen:
1. De 5 Khz step gebruiken. Dan zul je ook 132.085 intikken.
2. De 8.33Khz step gebruiken en dan zal je ook daadwerkelijk 132.0833 moeten intikken. Dan moet je dus wel weten wat de "echte" freq is.
Voor beide geldt echter wel dat de bandbreedte van de scanner 25 Khz is dus als je scanner op die 132.085 staat zal je ook signalen oppikken 12.5 Khz links en rechts van die freq.. Dus ook 132.080 (132.075) Rhein radar. Je noemt Schiphol, bijvoorbeeld ground is 121.705 (121.700). Al klop je 121.705 in, dan ga je de comms toch horen gezien de bandbreedte van de scanner zoals hierboven beschreven. Je zit er alleen 5 Khz naast.
Voor de schiphol freqs kan je dus beide instellingen gebruiken. Je moet alleen wel in de gaten hebben wat de "echte" freq is.
Voor de zekerheid het 8.33Khz verhaal.
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #13 Gepost op: 4 augustus 2019, 10:53:18 »
Ik heb ook gewoon de frequentie van Schiphol  op 125.750  en 121 .200 etc   ipv 121 205   mijn scanner rond dit  af naar beneden  dus 121.200
  • ubc 125 xlt
« Reactie #14 Gepost op: 4 augustus 2019, 16:27:11 »
Denk dat je dat ook met de frequentie van terlet  en Arnhem moet doen misschien helpt t  terlet en Arnhem is voor mij te ver weg woon in Noordwijk zh
