Auteur Topic: PL instelling UBC 125XLT  (gelezen 8531 keer)
Offline korsuize
« Gepost op: 31 juli 2019, 16:56:18 »
Ik ben de PMR aan het er in zetten met de ARC software  maar hoe kan ik er de TQ codes er bij zetten?
[edit:moderator - bericht was in hoofdletters opgesteld]
Re: PL instelling UBC 125XLT
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2019, 17:24:23 »
Waarom zou je in een scanner de tooncodes mee willen programmeren?  Je wilt toch gewoon alles horen wat er op die frequentie wordt uitgezonden.
Ik heb geen 125 maar verwacht ook niet dat je tooncodes bij de kanalen kan programmeren.
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2019, 18:15:17 »
Bij de 125 is dat wel mogelijk Elmar. Er is namelijk een kolom PL/DPL.
Die staat bij mij overal op Search.
Offline korsuize
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2019, 18:31:27 »
ja dat klopt zie ik ook staan
« Reactie #4 Gepost op: 31 juli 2019, 18:32:36 »
Bovenin de kolom instellen op Search.
Offline korsuize
« Reactie #5 Gepost op: 31 juli 2019, 18:35:41 »
gevonden hartelijk bedankt
« Reactie #6 Gepost op: 31 juli 2019, 21:26:22 »
Mooi dat het gelukt is.
Maar waarom zou je in een scanner tooncodes willen zetten op de PMR kanalen?? Je wilt toch gewoon alles horen wat er op die frequenties gebeurt.
Offline korsuize
« Reactie #7 Gepost op: 1 augustus 2019, 07:40:42 »
ik dacht als je de code er niet bij zet dan je dan niks hoorde
« Reactie #8 Gepost op: 1 augustus 2019, 08:14:55 »
Als je er geen code bij zet dan hoor je alles. Bij de software ARC125 stel je dit in op Search en bij elk gesprek die je hoort zie je dan ook de tooncode in beeld.
Offline sven861
« Reactie #9 Gepost op: 1 augustus 2019, 12:39:48 »
Ter info: sinds 1 januari 2018 bestaan er 16 analoge PMR frequenties/kanalen.
Veel portofoons die verkocht worden/zijn hebben de standaard 8 kanalen erin zitten. Er worden nog maar weinig portofoons aangeboden met de 8 extra beschikbare kanalen.
 1   446,00625
 2   446,01875
 3   446,03125
 4   446,04375
 5   446,05625
 6   446,06875
 7   446,08125
 8   446,09375
 9   446,10625
10  446,11875
11  446,13125
12  446,14375
13  446,15625
14  446,16875
15  446,18125
16  446,19375
Kanaal 9 t/m 16 zijn lekker rustig, fijn als je de mogelijkheid hebt om daar te werken.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #10 Gepost op: 1 augustus 2019, 19:27:51 »
ik heb deze er al een tijdje in zitten . je hoort er zelden wat inderdaad . op de DPMR kanalen hoor ik af en toe wel wat . maar soms ook dagen niets . maar op die DPRM hoor je gelukkig geen kinderen praten en ook geen last van babyfoons . dus ook wel lekker .
Offline korsuize
« Reactie #11 Gepost op: 2 augustus 2019, 18:55:31 »
ik wou vragen ik wil de lpd kan er in zetten moet dat een voor een of is er een manier ze allemaal er in te zetten
« Reactie #12 Gepost op: 2 augustus 2019, 21:04:07 »
Met de hand: een voor een
Met programmeersoftware: alles tegelijk
