Auteur Topic: 161.2000  (gelezen 17889 keer)
« Gepost op: 25 juli 2019, 20:00:44 »
Wie o wie ontvangt ook een gebruiker op 161.2000 en weet uit welke plaats dat komt. En als het even kan, wie weet dan ook wie de exacte gebruiker is.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: 161.2000
« Reactie #1 Gepost op: 25 juli 2019, 20:51:09 »
hoi Johan hier word de frequentie genoemd
https://scanoostgroningen.blogspot.com/2017/02/23-februari-ii.html
komt ut gruning
waarschijnlijk en met die condities kan dat maar zo
Re: 161.2000
« Reactie #2 Gepost op: 25 juli 2019, 20:55:17 »
Lijkt mij sterk dat ik die hoor. Ook zonder condities ontvang ik het maar dan een stuk zwakker.
Re: 161.2000
« Reactie #3 Gepost op: 25 juli 2019, 22:57:11 »
Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036375/2016-12-28#Artikel13
Frequentiegebruik in de VHF-banden
Binnen het werkingsgebied van de Regionale Regeling mag de binnenvaart ten behoeve van zand- en grindwinning en baggerwerkzaamheden gebruik maken van de kanalen 12H (frequentie 161,200 MHz) en 13H (frequentie 161,250 MHz). Het uitgestraalde vermogen is niet hoger dan 1 Watt. Kanaal 13H mag niet in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gebruikt worden.
  • Monteur
  • 73
Re: 161.2000
« Reactie #4 Gepost op: 25 juli 2019, 23:00:53 »
161.20000 NFM Landelijk Marifoon kanaal 12H Baggerwerkzaamheden
ik vond deze info nog
Offline John R
Re: 161.2000
« Reactie #5 Gepost op: 26 juli 2019, 09:20:43 »
Mogelijk baggerwerkzaamheden voor de nieuw aan te leggen Blankenburg tunnel?
vr.gr  John R
Re: 161.2000
« Reactie #6 Gepost op: 26 juli 2019, 09:56:39 »
Iedereen bedankt voor de reacties, ik ben weer een stuk wijzer geworden.
Offline bluethunder
Re: 161.2000
« Reactie #7 Gepost op: 2 augustus 2019, 15:56:26 »
Zouden ook nog de werktuigen voor de tunnel van de Rijnlandroute bij Leiden kunnen zijn. Een klant van mij heeft baggermaterieel in de Meeslouwerplas liggen.
2x realistic pro-2021, realistic pro-26, uniden xlt3500, 4x ubc9000xlt
Re: 161.2000
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2019, 21:03:50 »
Even een beetje off-topic.
25) De Nederlandse administratie kan, indien zij dit noodzakelijk acht, de kanalen 10, 67 en 73 tevens aanwijzen voor gebruik voor communicatie tussen scheepsstations, luchtvaartuigen en stations aan de wal die betrokken zijn bij gecoördineerde SAR-operaties en operaties ter bestrijding van milieuvervuiling.
KNRM Ouddorp is bezig met een actie en zit met het KWC op kanaal 67.
Zojuist is de KNRM Scheveningen gealarmeerd en die zit met het KWC op 73.
Re: 161.2000
« Reactie #9 Gepost op: 5 december 2021, 18:28:13 »
Boskalis is met 3 schepen bezig met zand opspuiten tussen Katwijk en Scheveningen.
Onderling zitten de schepen op 161.2000.
Offline Harold
Re: 161.2000
« Reactie #10 Gepost op: 6 december 2021, 09:51:50 »
Dat in Marifoon 12H, staat bij mij inderdaad al "bagger kanaal".
Harold,
Re: 161.2000
« Reactie #11 Gepost op: 6 december 2021, 10:12:06 »
12 H bestaat niet, net zo min als 12L.
Dat is gewoon 12, 156.6000 MHz.
161.2000 is net als 161.2500 een privaat kanaal.
Staan bij Boskalis in de marifoon als P1 en P2.
Offline bluethunder
Re: 161.2000
« Reactie #12 Gepost op: 6 december 2021, 10:54:42 »
Uit de regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015:
Re: 161.2000
« Reactie #13 Gepost op: 6 december 2021, 11:04:52 »
Had ik ook gelezen.
Maar laat mij maar eens een marifoon zien waar op je kan schakelen naar kanaal 12L of 12H.
Mijn broer vaart bij Boskalis maar bij onderling contact moet hij toch echt draaien naar P1 of P2.
En als hij schakelt naar 12 dan werkt hij toch echt op 156.6000.
Re: 161.2000
« Reactie #14 Gepost op: 6 december 2021, 11:42:10 »
Johan, het kanaalnummer P1 en P2 kan elke willekeurige frequentie in de marifoonband bevatten.
Deze twee kanalen zijn apart in de marifoon te programmeren.
Zo hebben de douane en marineschepen voor de kust andere frequenties onder P1 enP2 staan dan jouw broer op het Boskalis schip.
Zo zullen weer andere schepen tbv zand en baggerwinning ook weer andere frequenties onder P1 en P2 hebben staan.
De groeten van Bob.
