Auteur Topic: uniden of whistler  (gelezen 25493 keer)
Offline Alpha
Re: uniden of whistler
« Reactie #30 Gepost op: 28 juli 2019, 20:25:24 »
Ik heb hem vanavond eens laten lopen op de buitenantenne in de discover mode tussen 450 en 470 MHz en al diverse dmr hits gehad met netjes timeslot en cc code in display.
In de scanner stond een standaard file met een verzamelmap Nederland en daarin van alles en nog wat en ook de dmr repeaters van Nederland maar die klopt denk ik niet helemaal want daar hoor ik de data ipv het dmr audio.
Maar amuseer me kostelijk
Staat de modulatie soms ingesteld op NFM? Met de modulatie op Auto wordt ook DMR automatisch herkend en de spraak weergegeven.
Offline DriverSander
« Reactie #31 Gepost op: 28 juli 2019, 20:26:13 »
Hoe krijg ik dat voor elkaar om in discover mode te zoeken? Is dat gewoon zoeken in Custom? dan bv kiezen tussen 460.00 en 470.00?
Beter zoek je tussen 455 en 470
Offline hamclassics
« Reactie #32 Gepost op: 28 juli 2019, 20:34:27 »
Ik heb dit via het toetsenbord van de scanner gedaan maar als je me even een mailtjr stuur f.vanderkaaij@hotmail.com dan wil ik wel kijken waar het programma de files opslaat.
Maar als je op zoek wil in de uhf naar dmr signalen van bedrijven dan ga je in het menu naar discovery, daarna naar conventional discovery. dan kies je voor new session. Je word dan gevraagd een naam in te voeren wat je met de draaiknop kan doen en voor elke volgende letter druk je op 6>
Als je dat gedaan heb druk je weer op de draaiknop en kom je weer in het menu.
Dan ga je naar set limit frequencies en druk weer op de draaiknop, waarna hij eerst vraagt om de laagste freq. dus tik je bv 450.000 en druk weer op de draaiknop.
Dan vraagt hij om de boven frequentie en tik je bv in 470.000 en daarna op de draaiknop.
dan ga je in het menu naar set modulation en die zet je op nfm.
dan nog even naar set step en die op 12,5 zetten en dan terug naar het menu en kies je voor start discovery.
Het klinkt allemaal ingewikkelder dan in de praktijk en ook ik ben nog zoekende hoor heb hem net een dag
En nog heel veel meer :)
Offline hamclassics
« Reactie #33 Gepost op: 28 juli 2019, 20:43:07 »
Overigens staan in mijn file alle dmr repeaters van nederland en heb utrecht nu perfect
Offline sebastiaan
« Reactie #34 Gepost op: 28 juli 2019, 21:15:00 »
Top dit viel mee en is gelukt. Laat hem nu ff zoeken tussen 450 en 470.
Offline hamclassics
« Reactie #35 Gepost op: 28 juli 2019, 21:20:53 »
zal nu weinig gebeuren maar morgen overdags en op deze manier kan je ook een bankje aan maken voor 438 tot 439 om de amateur repeaters te vinden die in dmr werken maar als je een mailtje stuur dan kan je mijn file sturen
Offline sebastiaan
« Reactie #36 Gepost op: 28 juli 2019, 21:39:15 »
Ja precies morgen is even kijken op de dag, mail verstuurd bedankt.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #37 Gepost op: 28 juli 2019, 21:39:45 »
@hamclassics. Kijk ook hierin Frequentiedatabase. En zoek dan eens op "Dmr". Er staat genoeg in, en wordt steeds meer :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #38 Gepost op: 28 juli 2019, 21:44:10 »
@hamclassics. Dank voor je uitleg. Ga ik ook eens proberen :)
Offline hamclassics
« Reactie #39 Gepost op: 29 juli 2019, 20:51:44 »
File inmiddels gemaild Sebastiaan met nog wat uitleg er bij
Offline hamclassics
« Reactie #40 Gepost op: 29 juli 2019, 20:54:39 »
@xarioga De site van Johan is me bekend maar ben juist altijd op zoek naar nieuwe gebruikers, maar de site is zeker handig voor als je wat hoort en niet weet wat/wie het is en maak er ook dapper gebruik van
Cyber-Ops
« Reactie #41 Gepost op: 27 augustus 2019, 08:54:52 »
Ik vind Uniden wat handiger om te progameren maar ook om de scanner verder te fine tunen.
