Auteur Topic: uniden of whistler  (gelezen 25494 keer)
Online Faramir
Re: uniden of whistler
« Reactie #15 Gepost op: 27 juli 2019, 15:47:56 »
Wat leuk voor je dat het dit resultaat geeft. Heel veel plezier ermee!
Offline hamclassics
« Reactie #16 Gepost op: 27 juli 2019, 16:04:55 »
Bedankt !
Ja zeker leuk en het eerste dat me bevalt is het audio, dat laat vaak veel te wensen over bij handscanners maar dit is goed om aan te horen.
Ik kom morgen de dag wel door met puzzelen maar dat is voor mij juist het grootste plezier.
En nog heel veel meer :)
Offline Bratra
  • Stan
« Reactie #17 Gepost op: 27 juli 2019, 16:51:11 »
Veel plezier ermee.
Cuna 200, Midland 13-904, Jomaco JO210, Handic 0016, Handic 0050, Bearcat 100XL, Scooper Skysearch 530, Uniden Bearcat UBC200XLT, Yupiteru MVT-7100, Jupiter Pro v9.1, Uniden Bearcat UBCXLT125, Diamond RH1230, Diamond HC200, Diamond RH789
Offline hamclassics
« Reactie #18 Gepost op: 27 juli 2019, 17:43:11 »
Dank je, morgen even aan de pc hangen en firmware update uitvoeren en beetje naar wens in richten, me er wat meer in verdiepen ik ga me wel amuseren  :)
« Reactie #19 Gepost op: 27 juli 2019, 17:48:19 »
Mooi Ferry.
Heel veel plezier ermee.!
M.vr.gr John ;)
Offline hamclassics
« Reactie #20 Gepost op: 27 juli 2019, 18:16:41 »
Dank je John
Vandaag niet zo'n zin maar morgen even zijn zijn brein wroeten en van de week even ander antennetje regelen.
Ik gebruikte al jaren een diamond (ik dacht rh-77 zo'n paardrij zweepje) maar die is stuk gegaan maar ondanks dat de standaard antennes van handscanners meestal bagger zijn hoor ik wel steeds het baken van de 23cm repeater van Rotterdam bijna ruisvrij.
Het digitale gedeelte ga ik morgen eens induiken en misschien dat ik de nexedge nog gaat activeren
Offline hamclassics
« Reactie #21 Gepost op: 27 juli 2019, 20:06:34 »
Na wat spelen met de lijsten die er in staan en uitproberen van mogelijkheden loop ik toch ergens tegen aan wat me me aan het denken zet.
Ik had me wat ingelezen en wist al dat er in de close call functie alleen analoge signalen gedetecteerd werden.
Ik was er echter eigenlijk vanuit gegaan dat hij met de searchfunctie dit wel kon.
De hoofdreden van deze aanschaf was het zoeken naar nieuwe dmr gebruikers maar zoals ik het nu zie is dat niet mogelijk.
Iemand die hier uitsluitsel over kan geven ?
« Reactie #22 Gepost op: 28 juli 2019, 08:13:29 »
Met de Close Call heb ik wel eens DMR gevonden dus de 3600 doet dat soms wel.
Met de discovery mode kan je gewoon DMR zoeken.
Offline hamclassics
« Reactie #23 Gepost op: 28 juli 2019, 08:54:29 »
Oke thanks Erik maar gewoon via discovery/conventional ? en vond je dan een dmr signaal dat ook als zodanig weergegeven werd of pakte hij hem in fm en hoorde je de data ?
Offline hamclassics
« Reactie #24 Gepost op: 28 juli 2019, 16:58:04 »
Was een denkfout van mezelf :-)
Ik zag nergens de optie dmr maar het blijft natuurlijk data via nfm.
Offline sebastiaan
« Reactie #25 Gepost op: 28 juli 2019, 18:27:59 »
Ben ook wel benieuwd, lukt mij ook nog niet echt om DMR te vinden.
Offline DriverSander
« Reactie #26 Gepost op: 28 juli 2019, 18:57:03 »
Ik heb een lijstje in de scanner staan met de meeste  uhf dmr frequenties, die laat ik af en toe even meelopen, helaas is deze niet helemaal compleet, missen er een paar. Maar je kunt ook gewoon zoeken tussen 2 frequenties. Dan pakt hij automatisch dmr nxdn of analoog
Offline hamclassics
« Reactie #27 Gepost op: 28 juli 2019, 19:40:50 »
Ik heb hem vanavond eens laten lopen op de buitenantenne in de discover mode tussen 450 en 470 MHz en al diverse dmr hits gehad met netjes timeslot en cc code in display.
In de scanner stond een standaard file met een verzamelmap Nederland en daarin van alles en nog wat en ook de dmr repeaters van Nederland maar die klopt denk ik niet helemaal want daar hoor ik de data ipv het dmr audio.
Maar amuseer me kostelijk
Offline sebastiaan
« Reactie #28 Gepost op: 28 juli 2019, 20:07:49 »
Hoe krijg ik dat voor elkaar om in discover mode te zoeken? Is dat gewoon zoeken in Custom? dan bv kiezen tussen 460.00 en 470.00?
Offline sebastiaan
« Reactie #29 Gepost op: 28 juli 2019, 20:12:10 »
Heb toevallig voor mij zo bestandje? Kan ik kijken hoe dat werkt hier.
