Auteur Topic: Antenne  (gelezen 12033 keer)
Offline x-fader
Antenne
« Gepost op: 17 juli 2019, 09:16:11 »
Hallo iedereen
Ik zou graag voor mijn zender/ontvanger (wielerwedstrijden) een antenne aanschaffen om op zijkant van de motorkap te bevestigen? Welke antenne en beugel zou ik hiervoor best aanschaffen?
Groetjes
Yves
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: Antenne
« Reactie #1 Gepost op: 17 juli 2019, 13:31:49 »
Wat gebruik je daarvoor, VHF, UHF, of ?????
Wat voor apparatuur praten we over, portofoon, mobilofoon, of ??????
Offline x-fader
Re: Antenne
« Reactie #2 Gepost op: 18 juli 2019, 08:38:02 »
Ik gebruik momenteel een Wouxun KG-UVD1P dualband om de 2 wielerfrequenties te ontvangen.
Offline sven861
Re: Antenne
« Reactie #3 Gepost op: 22 juli 2019, 08:46:54 »
Welke frequenties hebben we het over?
Je dient het wel bij luisteren alleen te houden met die portofoon als je het legaal wilt houden.
Gr, Sven
Offline x-fader
Re: Antenne
« Reactie #4 Gepost op: 29 juli 2019, 11:42:49 »
Gr, Sven
Het gaat over de 2 frequenties van de wielerbond Vlaanderen waarvoor ik een luistervergunning heb
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Antenne
« Reactie #5 Gepost op: 29 juli 2019, 11:51:23 »
Luistervergunning? Ik zoeken en ja hoor, dat bestaat. Ik had er nooit van gehoord.
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=9&subid=135
Offline ACE
Re: Antenne
« Reactie #6 Gepost op: 30 juli 2019, 14:48:55 »
Veel ploegleiderswagens lijken 2m/70cm dualband antennes voor radiozendamateurs te gebruiken.
Deze antennes zijn vrij eenvoudig te verkrijgen.
Die in het voorbeeld is zeer waarschijnlijk de Diamond SGM510.
bevestigingsbeugel erbij en klaar ben je.
Offline ACE
Re: Antenne
« Reactie #7 Gepost op: 30 juli 2019, 15:00:31 »
Zo kan het ook, de antenne lijkt op de MC203 van Diamond, een UHF antenne (oortjes renners?).
De beugel is of custom made of iets als dit.
Offline sven861
Re: Antenne
« Reactie #8 Gepost op: 30 juli 2019, 15:14:04 »
Gr, Sven
Nogmaals, welke frequenties hebben we het precies over? Pas dan kan ik/kunnen we je een advies geven.
Re: Antenne
« Reactie #9 Gepost op: 30 juli 2019, 15:24:48 »
Lees de reactie van Hennie hierboven even.
Offline ACE
Re: Antenne
« Reactie #10 Gepost op: 31 juli 2019, 09:35:13 »
Mijzelf even corrigeren: Ook nog een antennevoetje, kabel en een plug voor aan de porto.
Offline Gotya
Re: Antenne
« Reactie #11 Gepost op: 31 juli 2019, 11:00:27 »
vraag anders eens bij Jacobs in breda, zij leveren apparatuur e.d. aan de wielerploegen.
zij kunnen en willen vast wel vertellen wat de wielerploegen gebruiken.
Offline Gotya
Re: Antenne
« Reactie #12 Gepost op: 31 juli 2019, 11:04:08 »
Hierbij de gebruikte frequenties, kun je zelf bepalen welke antenne geschikt is  :)
1 Nederland KNWU 1 155.9375 Mhz
2 Nederland KNWU 2 155.9125 Mhz
3 Nederland KNWU 5 155.0125 Mhz
4 België kanaal 1 (**) 164.63125 Mhz
5 België kanaal 2 (**) 160.10625 Mhz
6 België kanaal 4 164.5100 Mhz
7 België kanaal 5 162.8900 Mhz
8 ASO Frankrijk radio Tour 1 169.4250 Mhz
9 ASO Frankrijk radio Tour 2 153.0000 Mhz
10 ASO Frankrijk radio Tour 3 157.6000 Mhz
11 ASO Frankrijk 170.1750 Mhz
12 Frankrijk Tour information 157.0000 Mhz
13 Frankrijk Mavic kanaal 1 151.7750 Mhz
14 Frankrijk Mavic kanaal 2 151.9900 Mhz
15 Italië kanaal 1 153.0100 Mhz
16 Italië kanaal 2 154.5600 Mhz
17 Italië kanaal 3 150.1700 Mhz
18 Spanje Baskenland 146.0900 Mhz
19 Spanje kanaal 1 (*) 80.8000 Mhz
20 Spanje kanaal 2 (*) 77.7750 Mhz
21 Duitsland kanaal 1 147.5900 Mhz
22 Duitsland kanaal 2 148.3300 Mhz
23 Duitsland kanaal 3 151.5875 Mhz
24 Ierland 154.5600 Mhz
25 Zwitserland kanaal 1 (*) 83.5000 Mhz
26 Zwitserland kanaal 2 (*) 82.7000 Mhz
27 Zwitserland kanaal 3 160.3000 Mhz
28 Ronde van Normandië 165.2250 Mhz
29 Ronde van Italië/Giro 149.8500 Mhz
30 Ronde van Zwitserland 153.5000 Mhz
31 ASO Media 171.9375 Mhz
32 ASO Media België/Frankrijk 170.0125 Mhz
33 Portugal Algarve (*) 78.200 Mhz
34 Alsase 157.5500 Mhz
35 Mayenne 157.5750 Mhz
36 Denain 157.4875 Mhz
37 Wales 450.2187 Mhz
(*) VHF Lage band / FM
(**) Narrow band /N-FM
Re: Antenne
« Reactie #13 Gepost op: 31 juli 2019, 11:25:37 »
1/ Wijziging van de frequenties radiotour
Vanaf 2014 maakt het BIPT de kosten van het jaarlijks recht afhankelijk van de ingenomen bandbreedte. Hoe groter de ingenomen bandbreedte hoe hoger het jaarlijks recht. Om die reden en om de kosten voor de organisatoren te beperken moest de bandbreedte van de bestaande frequenties aangepast worden en verdwijnen de kanalen 164.510 & 162.890.
Deze worden vervangen door de nieuwe frequenties 164.63125 MHz voor radiotour Kanaal 1 en 160.10625 MHz voor radiotour Kanaal 2.
Offline sven861
Re: Antenne
« Reactie #14 Gepost op: 31 juli 2019, 12:54:50 »
Hallo iedereen
Groetjes
Yves
Voor het optimale ontvangst van 160 en 164 MHz raad ik je een Kathrein K50552 5/8 golf antenne aan als je echt het beste van het beste wilt voor mobiel gebruik. Deze is net iets langer dan 1 meter en heeft een versterking hierdoor van 2 dBd en dat merk je. Als je de antenne koopt zit er een tabel bij om m optimaal voor een frequentie af te stellen door m op de juiste maat af te zagen. In jouw geval zal ik dan 162 MHz kiezen. Er zijn er veel die zeggen dat afstellen niet uitmaakt voor ontvangst, praktijk en metingen wijzen iets heel anders uit. Energieoverdracht moet optimaal zijn voor zenden en ontvangen. Toen in NL de brandweer nog analoog zat op 167/168 MHz heb ik hier veel mee gedaan. Een 5/8 golf antenne won het altijd met ontvangst en zenden t.o.v. de standaard kwart golf. Dit was toen een groot voordeel omdat je het brandweervoertuig rechtstreeks moest ontvangen (simplex).
Als je een beugel op de auto plaatst: zorg ervoor dat de beugel contact maakt met het kale metaal van de auto (kan ook via bout o.i.d. van het spatbord of motorkap scharnier. De antenne heeft het metaal van de auto nodig om correct te kunnen werken.
Dit is de antenne, er zijn meerdere leveranciers mogelijk:
https://www.jbe.nl/downloads/2739/Kathrein%20K50552.pdf
Hier zijn genoeg beugels te vinden:
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/antenne-accessoires/montagematerialen-mobiel
Je zou ook kunnen kiezen voor een magneetvoet: koop dan de losse straler van de antenne en een magneetvoet waar deze straler op past.
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/mobilofoon-radio-transceivers/antennes-mobile-vhf/2740-kathrein-k-50552041
https://www.jbe.nl/nl/communicatie/antenne-accessoires/voeten/830-midland-bm-120dv-t057
En nee ik heb geen aandelen bij JBE.  ;D
Heel veel suc6.
