Auteur Topic: Discussie P2000 Ambulance Zuid-Limburg  (gelezen 142322 keer)
Offline MarcelHdt
Re: Discussie P2000 Ambulance Zuid-Limburg
« Reactie #60 Gepost op: 27 december 2009, 08:48:19 »
Dit is de OvD-G van Maastricht. Bij de OvD-G zijn de laatste 3 cijfers v.d. capcode namelijk dezelfde als de laatste 3 cijfers v.h. roepnummer. (1023803 = 24803)
Bij de ambu's zijn dit de laatste 2 cijfers. 1023028 is bijv. Ambu 24128.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
« Reactie #61 Gepost op: 27 december 2009, 10:19:09 »
Citaat van: "lightning"
Ongetwijfeld, maar op welke wijze worden deze "officieren" dan ingezet? Niet als OvD-G neem ik aan, want daar geven de incidenten naar mijn bescheiden mening geen aanleiding toe. Zeker niet in de voorbeelden waarbij hij gelijktijdig met een ambu wordt gealarmeerd. En dat alles terwijl de OvD-G al een capcode heeft. Het moet dus een andere functie zijn en de mogelijkheid die ik al noemde is Rapid Responder.
« Reactie #62 Gepost op: 27 december 2009, 10:39:42 »
Citaat van: "Michael"
1023803
= MKA Veiligheidsregio Zuid-Limburg (OvD-G)
Of heb je dat soms weer eens gekopieerd uit die statistieken? Eerder :
0127185
= BRW Kennemerland (Persvoorlichting)
Citaat van: "Johan Beck"
Kijk, nu kunnen we pas met zekerheid zeggen wie of wat er bij deze code hoort.
19:58:29 02-02-08  0127185  PERSVOORLICHTING GRAAG CONTACT AC
Goed gegokt Michael.
Citaat van: "FrankiePlankie"
Volgens mij goed gekopieerd :?
Bij deze een vriendelijk, doch dringend verzoek dat niet meer te doen, of het er in elk geval bij te vermelden. Jij wekt nu de indruk over betrouwbare informatie te beschikken waarvan je vrij zeker bent. Nu wil ik de webmaster in kwestie -die hier ook meeleest- zeker niet afvallen, maar je kunt er beslist niet van uit gaan dat alles wat daar staat ook 100% kloppend is. Ik zie nu 2 codes voor de OvD-G staan. Sorry, maar dat klopt dus al niet. Hooguit een "geneeskundig officier" die middels een andere capcode voor een andere functie wordt opgeroepen...
Offline Bernt
« Reactie #63 Gepost op: 28 januari 2010, 18:47:20 »
19:44:42 28-01-10-ALPHA-6217SB  66 A1 MAASTRICHT 4048
1023803MKA Veiligheidsregio Zuid-Limburg (?)
OVD-G?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #64 Gepost op: 28 januari 2010, 20:27:15 »
Citaat van: "Bernt"
19:44:42 28-01-10
OVD-G?
Lees de bovenstaande berichten eens wat daar beschreven staat.
Dan had je kunnen zien dat het "misschien" een Rapid responder is en geen OvD-G ;)
« Reactie #65 Gepost op: 9 april 2010, 19:08:57 »
1023646 19:19:22 09-04-10 test OVD-G
Offline MarcD
« Reactie #66 Gepost op: 9 april 2010, 19:27:06 »
Zit deze niet in de reeks persoonlijke codes?
MarcD
Offline RS
« Reactie #67 Gepost op: 9 april 2010, 21:25:43 »
Citaat van: "MarcD"
Jazeker, gewoon een persoonlijke cap van iemand die ook OvDG dienst doet.
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #68 Gepost op: 28 april 2011, 09:37:02 »
10:02:14 28-04-11-ALPHA-test RR m,ichel
1023304MKA Veiligheidsregio Zuid-Limburg
10:23:52 28-04-11-ALPHA-6222NR 18 HA A2 MAASTRICHT 18840
Rapidresponder Heerlen: 1023302
Rapidresponder Geleen : 1023303
Rapidresponder Maastricht: 1023304
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline Marlenn
« Reactie #69 Gepost op: 16 juli 2012, 21:27:23 »
Welke ambulance's gaan naar Hoog vaalsen? Ik zit te twijfelen tussen Geelen en Heerlen?
« Reactie #70 Gepost op: 24 april 2013, 07:12:56 »
102380408:07:39 24-04-13 FLEX-A  ALPHA  1600  Test 804
102380408:09:45 24-04-13 FLEX-A  ALPHA  1600  A2 MAASTRICHT 17696
Offline RS
« Reactie #71 Gepost op: 24 april 2013, 08:04:29 »
Gisteren ook nog deze:
15:45:18 22-04-13 ALPHA test 2
1023384LZ-CPA
10:04:37 23-04-13 ALPHA test rr 381
1023381LZ-CPA
rr zal vast rapid responder zijn.
Offline RDE65
« Reactie #72 Gepost op: 13 juni 2013, 12:58:14 »
Wie weet wie/wat er opgeroepen wordt met capcodes in de 1023381 reeks. Ik vermoed ambulance-motoren. Zou dit de 'vervangers' kunnen zijn voor de rapid-responder capcodes; want daar komen geen berichten meer van binnen?
          13-06-2013   Prio 2   A2 6161BZ 370 GELEEN 25016
                             Adres:   Rijksweg Zuid 370, Geleen
102338410:22:07   Limburg Zuid Onbekende code
Groetjes,
Richard.
« Reactie #73 Gepost op: 5 augustus 2013, 09:24:28 »
381 t/m 384 zijn voertuigen OvD-G / Rapid Responder.
Zie http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=72773.180;topicseen
Offline blommie
« Reactie #74 Gepost op: 20 oktober 2013, 12:29:19 »
Sinds enkele tijd een tweetal nieuwe code's voor mij
102311513:49:17   18-10-13   B1 6162BG 1 GELEEN 43872 CPA Limburg-Zuid onbekende code
102311913:31:22   18-10-13   A1 6436CR 11 AMSTENRADE 43870 CPA Limburg-Zuid onbekende code
Grtz Blommie
