Auteur Topic: Signaalsterktemeter UBC125XLT?  (gelezen 6800 keer)
« Gepost op: 15 juni 2019, 10:21:51 »
Ik ben op zoek naar een scanner met drie eisen:
- voordelig
- ontvangst van de 868 MHz ISM-band
- signaalsterktemeter
Ik denk bijvoorbeeld aan een UBC125XLT. Is de signaalsterktemeter daarvan bruikbaar? Hebben jullie andere suggesties?
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Signaalsterktemeter UBC125XLT?
« Reactie #1 Gepost op: 15 juni 2019, 10:39:09 »
wet betreft de signaal sterkte meter bij de XLT is erg klein . ik heb al een aantal scanners gehad met een signaal meter . het is leuk dat het er op zit maar vaak geven die meter een te rooskleurige uitslag aan . het word niet voor niets vaak een leugen detector genoemd . alleen bij de duurdere is het vaak wel wat beter  maar dan moet je wel een analoge hebben die zijn vaak wel wat betrouwbaarder . en die kan je redelijk eiken met een echt ontvanger . maar die XLT is wel een goede scanner niks mis mee . en is zijn prijs meer dan waard .
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2019, 12:32:29 »
Dank voor je reactie. De signaalsterktemeter is inderdaad klein. Maar veel alternatieven zijn er denk ik niet.
Offline Rico
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2019, 20:04:26 »
Met het gratis programma Scan125 is de UBC125XLT via de pc te bedienen, en er is zelfs een signaalsterktemeter waarbij je zelf de gevoeligheid kunt instellen.
Zie voor die instelling ook https://www.nick-bailey.co.uk/scan125/Manual/Scan125-Manual.html#63.1
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2019, 20:09:56 »
Dank voor je reactie. Bedoeling is om de scanner portable te gebruiken, dus zonder PC eraan  ;)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #5 Gepost op: 18 juni 2019, 19:04:51 »
Kan jij als electronicus niet zoiets als een s-meter, wat bij de 27mc gebruikt wordt op de signaal uitgang van betreffende chip maken.
zelfde idee wat je doet met zo'n discriminator uitgang.
Misschien lul ik maar kletskoek. Ik ben ook geen techneut :)
« Reactie #6 Gepost op: 18 juni 2019, 19:16:35 »
Yep, dat is inderdaad een oplossing. Veel ontvangerchips hebben een RSSI (Received Signal Strength Indicator)-uitgang. Ik ga dat zeker overwegen.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #7 Gepost op: 21 juni 2019, 08:47:47 »
Weet niet of het is wat je zoekt en niet helemaal wat je vraagt, maar ik heb bijvoorbeeld een Yaesu FT1XD portofoon (Specs via Google). Werkt ook heel aardig als scanner, ontvangt op 868 Mhz en redelijke S-meter. Misschien een idee? En hij is nog te koop ook  8)
« Reactie #8 Gepost op: 21 juni 2019, 10:18:05 »
Dank voor het meedenken. Ik gebruik op dit moment zelf ook een portofoon hiervoor. Eigenlijk moet ik nog twee punten toevoegen:
- goedkoop
- te gebruiken door mensen zonder zendmachtiging
« Reactie #9 Gepost op: 21 juni 2019, 18:34:22 »
Ik ben niet meer zo thuis in het hedendaagse scanneraanbod, maar de Yupiteru MVT-7100 was een fantastische scanner met een goed afleesbare S-meter. Misschien een idee en dan eens zoeken of je er tweedehands tegenaan loopt....
Offline Able Archer83
« Reactie #10 Gepost op: 28 juni 2019, 19:24:06 »
Ik ben er ook niet zo in thuis, vindt de huidige scanner markt toch wat tegen vallen met wat er verkocht wordt heden dagen. De MVT-7100 was een van de beste scanners ooit gemaakt maar ja stamt al weer uit de jaren 90 zo beetje.
Als je een alles scanner wil betaal je de hoofdprijs 600 a 800 euro voor ( ICOM R-30 )
Een goedkopere is de Standard AX-700 heeft een bandscope en nog wat andere functies prachtig ding maar moeilijk te vinden en worden zelden te koop aangeboden.
