Auteur Topic: Antennes aansluiten op RTL-SDR USB tuner  (gelezen 5300 keer)
Offline msboxms
« Gepost op: 12 juni 2019, 10:23:03 »
Hallo
Ik heb een USB SDR tuner gekocht om via software radiofrequenties te ontvangen van luchtvaart, marifonie etc.
Nu zitten er op de hardware twee antenneaansluitingen nl UV en HF
Het bijgeleverde antennetje is een klein staand antenne met halverwege een spiraal.
Ik heb zelf een breedband antenne bijgekocht.
Mijn vraag is (ik ben inderdaad een newbie) welke antenne sluit ik waar op aan
Groet
Maarten
Re: Antennes aansluiten op RTL-SDR USB tuner
« Reactie #1 Gepost op: 12 juni 2019, 12:05:31 »
Welkom hier.
Van afstand zonder verdere gegevens is het natuurlijk een beetje gokken wat je hebt.
De bijgeleverde antenne met spiraaltje in het midden is waarschijnlijk een dual band antenne voor op de U/V (UHF/VHF) aansluiting. De antenne die je hebt bijgekocht zal waarschijnlijk ook op de U/V aansluiting moeten.
Op de HF aansluiting zou dan een echte HF antenne (langdraad of zo) aangesloten kunnen worden.
Voor lucht- en scheepvaart heb je voldoende aan de U/V aansluiting
Offline pd1loi
« Reactie #2 Gepost op: 12 juni 2019, 16:08:12 »
Hallo
Groet
Maarten
Voor HF zou ik deze antenne kiezen eenvoudig te gebruiken en met een grote bandbreedte.https://owenduffy.net/antenna/PA0RDT-MiniWhip/
Voor VHF & UHF zou ik voor een Discone gaan. https://www.vandijkenelektronica.eu/1303-thickbox_default/diamond-d-130nj-discone-antenna-25-1300mhz.jpg
