Auteur Topic: Taxi St.Job  (gelezen 51307 keer)
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Taxi St.Job
« Reactie #15 Gepost op: 11 juni 2019, 20:46:30 »
tip of even in de buurt gaan staan met een scanner waar close cal op zit dan heb je het zo gevonden .  ;)
Offline pa2552
Re: Taxi St.Job
« Reactie #16 Gepost op: 11 juni 2019, 22:07:35 »
Dat is een betere mogelijkheid
Re: Taxi St.Job
« Reactie #17 Gepost op: 12 juni 2019, 07:26:29 »
Tip. De basiszender staat (stond) op het Sint Fransiscus Gasthuis.
Offline Mark Schutte
Re: Taxi St.Job
« Reactie #18 Gepost op: 13 juni 2019, 18:00:16 »
Vanmiddag enkele gesprekken van de St. Job centrale gehoord in DMR simplex op 149.49375 (ingangsfreq.vd repeater) De zender leek wel veel minder sterk en er was ook minder te horen dan voorheen.
Offline peter aor
Re: Taxi St.Job
« Reactie #19 Gepost op: 14 juni 2019, 14:59:35 »
Zojuist weer ontvangen op 149.49375 DMR Colourcode 04
Offline Rrruut
Re: Taxi St.Job
« Reactie #20 Gepost op: 18 juni 2019, 19:52:56 »
Ontvang het nu in Schiedam ook, erg zwak signaal. Zal morgen eens dichterbij Rotterdam proberen.
Re: Taxi St.Job
« Reactie #21 Gepost op: 19 juni 2019, 08:37:16 »
Ik hoor ze hier op de 149MHz.
Hebben ze misschien in- en uitgangsfrequentie van de repeater omgedraaid?
Offline Rrruut
Re: Taxi St.Job
« Reactie #22 Gepost op: 20 juni 2019, 16:42:46 »
Of de uitgang heeft een andere frequentie gekregen? Verwacht binnenkort m'n adapter binnen zodat ik de porto op de autoantenne kan gebruiken. Dan eens ff testen..
Offline Rrruut
Re: Taxi St.Job
« Reactie #23 Gepost op: 22 juni 2019, 19:27:58 »
Misschien zijn ze gewoon weer op simplex op deze frequentie. Reed vandaag door Rotterdam en vond de audiokwaliteit best slecht, gebruikers klaagden hier ook over. Het klinkt niet meer zo zuiver als toen ze analoog waren.
Offline FritsI
Re: Taxi St.Job
« Reactie #24 Gepost op: 26 juni 2019, 13:30:40 »
Dat klopt,DMR klinkt gewoon anders de een went eraan de ander nooit.  Ik vermoed dat ze last hadden van luisteraars.
Ik bezit DMR zowel analoog maar ikzelf geef de voorkeur aan analoog.
Afwachten maar tot het verlossende woord!
Offline pa2552
Re: Taxi St.Job
« Reactie #25 Gepost op: 29 juni 2019, 12:37:50 »
Een taxicentrale heeft niets te verbergen alleen als de koffie begint koud te worden
Offline FritsI
Re: Taxi St.Job
« Reactie #26 Gepost op: 2 juli 2019, 09:18:29 »
Niet helemaal,in het verleden hadden ze best wel last dat de uitgegeven ritten werden onderschept en door "snorders" werden uitgevoerd !
Re: Taxi St.Job
« Reactie #27 Gepost op: 2 juli 2019, 09:45:50 »
Waarschijnlijk dachten ze met het DMR systeem veilig te zitten. Ze zijn er kennelijk achtergekomen dat er toch nog meegeluisterd kon worden en is er daarom weer wat verandert. Snorders zal vast 1 van de reden zijn dat steeds meer bedrijven geen mobilofoon gebruiken. De HTMC die ooit zo druk was is nu muisstil.
Re: Taxi St.Job
« Reactie #28 Gepost op: 3 juli 2019, 21:03:38 »
Kan het zijn dat St. Job nu weer terug is naar de 154.09375 (cc6/TG1)?
Ik zit er te ver vandaan maar af en toe komt er een DMR-signaal door op die frequentie
Re: Taxi St.Job
« Reactie #29 Gepost op: 3 juli 2019, 21:15:51 »
Ik denk het wel Mark. Hier nu ook weer regelmatig een hard DMR signaal.
