Auteur Topic: Frequentie vd kustwacht engeland  (gelezen 13587 keer)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Gepost op: 5 mei 2019, 12:22:29 »
Hallo iedereen  weet iemand de radio frequentie van de Engelse kustwacht   zoals  de KNRM  die 156.000 heeft  bedankt
Re: Frequentie vd kustwacht engeland
« Reactie #1 Gepost op: 5 mei 2019, 12:29:52 »
156.000, 156.375 en 156.800 worden ook in Engeland gebruikt. Je zal ze hier alleen niet ontvangen.
« Reactie #2 Gepost op: 5 mei 2019, 13:37:40 »
Linkje naar National Coastwatch (met daarnaast veel meer info over scheepvaart langs de kust)
https://www.nci.org.uk/stations/local-vhf-channel-usage
Een lijstje van de UK (2017)
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/103302/frequencies-distress-safety.pdf
Overige UK frequenties (kanalen)
https://icomuk.co.uk/files/icom/PDF/radioGuide/vhfmarinebases_18.pdf (2018)
  • ubc 125 xlt
« Reactie #3 Gepost op: 5 mei 2019, 13:37:48 »
Ok bedankt  jammer dan
Offline gerrit63
« Reactie #4 Gepost op: 5 mei 2019, 14:38:24 »
Je kan bij goede condities wel sommige kuststations ontvangen. En met een goede locatie .
  • ubc 125 xlt
« Reactie #5 Gepost op: 5 mei 2019, 14:57:40 »
Mijn woon en werk locatie  is noordwijk zh    scanner ubc 125 xlt antenne diamond rh 771
« Reactie #6 Gepost op: 5 mei 2019, 15:56:47 »
Daar ga je het echt niet mee redden.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #8 Gepost op: 5 mei 2019, 16:13:28 »
Ok begrepen Johan ik heb wel div scheepvaart frequentie van de Noordzee nl  zoals maas approche etc en vc IJmuiden ook de KNRM
« Reactie #9 Gepost op: 5 mei 2019, 19:41:05 »
Nog een leuk weetje, verkeerscentrales maken om en om gebruik van kanaal 12 en 14.
Zit de ene centrale op kanaal 12, dan zit de volgende op 14. Die daarnaast weer op 12 en de volgende weer op 14.
Offline ph5c
« Reactie #10 Gepost op: 5 juni 2019, 20:20:28 »
156.800 noodkanaal 16, is hier en Noord Nederland, naast de Kustwacht en Knrm ook Bremen Rescue te horen
Offline PD0ADL
« Reactie #12 Gepost op: 22 juni 2022, 19:58:16 »
Hier is een leuke Engelse websdr met o.a. de marifoon-band en luchtvaartband
http://g0xbuwebsdr.ddns.net:8901/?tune=121975AM
