Auteur Topic: Wie van de 3  (gelezen 7118 keer)
Offline Dutchbull
Wie van de 3
« Gepost op: 4 mei 2019, 11:26:58 »
Wil een scanner aanschaffen. Maar ben aan het twijfelen tussen 3 scanners.
Sds100, 3600xlt of een r30.
Wat adviseren jullie.
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
Re: Wie van de 3
« Reactie #1 Gepost op: 4 mei 2019, 11:55:28 »
Wat wil je ermee beluisteren
  • ubc 125 xlt
Re: Wie van de 3
« Reactie #2 Gepost op: 4 mei 2019, 12:01:33 »
Ik heb zelf de ubc 125 xlt  voor militaire en civiele luchtvaart en ook scheepvaart de antenne is een diamond rh 771 voor een hand scanner  de antenne  is t belangrijkste  voor ontvangst  en je hebt  er verschillende ook in kwaliteit en prijs en ontvangst  de meningen van de leden zijn daar door ook verschillend voor advies kun je t beter aan een van hun vragen
Offline Mark Schutte
Re: Wie van de 3
« Reactie #3 Gepost op: 4 mei 2019, 12:35:24 »
icom R30 zeer goede analoge scanner. Heeft ook NXDN maar geen DMR wat hier het meest gebruikt wordt.
Uniden 3600 - analoog wat mindere ontvangst dan de icom - DMR en/of NXDN optioneel
Uniden SDS 100 - nog niet veel over bekend in NL. Schijnt iets gevoeliger te zijn dan de 3600 op de digitale modes. Is een SDR ontvanger en heeft daardoor zeer veel mogelijkheden.
Je zou ook nog kunnen kijken naar de Whistler TRX 1 of AOR DV 10 (tetra)
Offline Dutchbull
Re: Wie van de 3
« Reactie #4 Gepost op: 4 mei 2019, 12:47:31 »
De aor10 heb ik naar gekeken en hier gevolgd. Maar lijkt mij op dit moment nog niet de goede keuze.
Tenminste dat begrijp ik op het forum.
Wat het ontvangen of naar willen luisteren is heel breed
Maar iin ieder geval geen kortegolf
Offline Bartje
Re: Wie van de 3
« Reactie #5 Gepost op: 4 mei 2019, 13:19:02 »
Ik heb zelf de 3600xlt en sds100e. Als ik die twee naast elkaar zet geeft DMR een beter resultaat bij de sds100e.
Luchtvaart scoort de 3600xlt beter.
Als je kijkt naar uhf en je laat beide scannen tussen 424-425 MHz dan pikt de 3600xlt eerder signalen op, ook als je de ontvanger aansluit op een buiten antenne.
Ook close call geeft bij de 3600 eerder een hit.
Tenslotte is het analoge geluid van de 3600 iets doffer en (voor mijn oren) wat prettiger.
Ben je niet gevoelig voor kleurenscherm dat je kunt instellen zoals je wilt, dan zou ik gaan voor de 3600.
Offline Spijkie
Re: Wie van de 3
« Reactie #6 Gepost op: 5 mei 2019, 07:53:00 »
Ik heb de Sds100 gehad maar al vrij snel weg gedaan aangezien de 3600 op alle fronten betere prestaties had, ook DMR ontvangst was op de 3600 beter. Ik hoorde later dat er het een bekend probleem zou zijn dat er diverse expemplaren van SDS100 last zouden hebben van behoorlijke doofheid, in de states waar deze scanner al langer uit is blijkt dit o.a. Wat ik ook erg tegen vond vallen was het geluid, ook dit is een veel gehoord probleem.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Offline Dutchbull
Re: Wie van de 3
« Reactie #7 Gepost op: 5 mei 2019, 09:48:34 »
Ooh
Dat valt mij een beetje tegen van de sds100.
Zal ook eens op de amerikaanse sites kijken. Bent toch wel benieuwd.
Is er veel te beluisteren op DMR buiten de amateur freq.
