Auteur Topic: FOTOS: Mijn Antenne situatie. Idee! Antenne foto's delen.  (gelezen 19674 keer)
Offline MissionControl
« Gepost op: 3 mei 2019, 17:45:01 »
Allen,
Dit is nu mijn huidige (test) situatie voor mijn scanner. Ik weet het, het is niet optimaal, hij moet hoger, veeeel hoger. Op het dakkapel zou kunnen met een voet, maar dat vind ik nogal wat. Dak van de schuur, misschien, Zijkant van de overkapping en dan omhoog, hmm. Zie mijn foto's. Alle tips zijn welkom!
Zo (FOTO HIERONDER) was het VORIGE WEEK, maar de kabel was stuk. En ik kon er niet meer normaal bij door de overkapping. EN het raam ging aan de verkeerde kant open. Met veel pijn en moeite de mast er af kunnen halen. DUS ik moet een andere plek vinden.
Ideeën?
OUDE SITUATIE VAN VORIGE WEEK:
Hoe ziet jou antenne situatie eruit?
Offline gerrit63
Re: FOTOS: Mijn Antenne situatie. Idee! Antenne foto's delen.
« Reactie #1 Gepost op: 3 mei 2019, 20:46:51 »
als je nu de antenne onder de nok binnen hangt? en dan kijken wat het verschil is.
« Reactie #2 Gepost op: 4 mei 2019, 09:31:19 »
Is zeker een idee. Zou het niet veel uitmaken omdat hij dan binnen onder een dak hangt ivm signaal belemmering?
« Reactie #3 Gepost op: 4 mei 2019, 09:47:42 »
Zolang er maar geen metaal in het isolatiemateriaal onder het dak zit.
Als er van die dekens zijn gebruikt waar een laag alufolie op zit zou ik het niet doen.
Offline sensa06
« Reactie #4 Gepost op: 4 mei 2019, 22:00:37 »
ik heb zelf een discone op mijn schuurdak staan en ik moet zeggen werkt goed ok hoe hoger hoe beter maar.......... als ik op een zaterdg editie van de telegraaf sta heb ik al hoogte vrees. ;D
Mijn broer komt binnenkort wel even langs om hem op mijn dak te plaatsen maar tot die tijd werkt het goed en ik ben benieuwd of het echt uitmaakt want er komt dan wel weer extra meters coax tussen
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
« Reactie #5 Gepost op: 4 mei 2019, 22:05:45 »
Dat It er inderdaad tussen.. maar niet doen dus.
« Reactie #6 Gepost op: 4 mei 2019, 22:07:36 »
Goed plan, dat overweeg ik ook. Waar zet je hem in of mee vast op het schuurdak? Ik dacht zelf aan een parasol houder verstevigd met tegels, en dan een soort van lange stijgerpijp erin.
Offline sensa06
« Reactie #7 Gepost op: 4 mei 2019, 22:24:36 »
Nou ik werk bij een technische groothandel en met name gespecialiseerd voor de kweker en wij hebben dus steiger buis met koppelingen en daar kan je veel leuke dingen mee doen.
Voorbeelden: https://www.steigerbuisklem.nl/buisklem-ronde-voetplaat.html?gclid=EAIaIQobChMIkci67-aC4gIV1eN3Ch0tdw_ZEAYYAiABEgLgUvD_BwE
Dat soort schroef je tegen de muur aan en dan een knie iets daarboven een T-stuk met nog een buis  naar de muur en dan de hoogte in die van mij staat ongeveer 3,5 meter boven mijn schuurdak.
Ik weet niet waar je woon maar welkom bij mij in de winkel in hazerswoude-dorp (wij zijn wel goedkoper dan de website die ik net aangaf:) ) ik heb touwens de 33,2 mm uitvoering gebruikt
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Offline gerrit63
« Reactie #8 Gepost op: 5 mei 2019, 14:30:59 »
@sensa06 ,daar heb ik deze week naar lopen kijken, de koppelingen en buizen , maar in aluminium uitvoering.
Je kan inderdaad met alles aan elkaar koppelen.
Zit je in hazerswoude-dorp , ik in Alphen, misschien dat ik eerdaags eens langs kom, als dat uitkomt natuurlijk?
Als je wil dan kan ik je een PB sturen hier met enige info? ik hoor wel .
Gr allemaal.
« Reactie #9 Gepost op: 5 mei 2019, 21:32:26 »
Inderdaad handig! Maar 'hangt' dan de hele 3 meter buis aan dat muustukje wat met een aantal gaten in de muur vast zit?
Dus muurstukje, bochtje, en dan met pijpen omhoog?
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #10 Gepost op: 6 mei 2019, 07:48:11 »
Zijn deze beide in gebruik? Lijkt erop dat de rechter de rookgasafvoer is van gesloten CV ketel en de linker een "oude" luchttoevoer van toen er nog een open ketel in gebruik was.
Als de linker niet in gebruik is kun je deze doorvoer wellicht gebruiken om een pijp doorheen te steken, deze te fixeren op zolder en hier bovenop je discone te zetten.
Afsluiten met een rubberen afsluitmachet. https://tinyurl.com/y36sboct
IC705 - MD380 - 3500XLT
« Reactie #11 Gepost op: 6 mei 2019, 08:21:58 »
Thanks! Ik zal eens bekijken wat daar allemaal nog van in gebruik is. Is wel een buizenstelsel daaronder :-)
Offline sensa06
« Reactie #12 Gepost op: 6 mei 2019, 13:11:31 »
muurstukje onderaan daarin een buis de hoogte in maar een halve meter erboven zit ook nog een muur stuk met een t-koppeling aan de hoge buis vast dus 2 bevestigingspunten aan de muur
Ik kan wel even kijken of ik een foto kan plaatsen
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Offline sensa06
« Reactie #13 Gepost op: 6 mei 2019, 13:23:33 »
zoiets dus
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Offline sensa06
« Reactie #14 Gepost op: 6 mei 2019, 13:25:41 »
Gr allemaal.
Altijd welkom misschien wel handig van te voren even een berichtje want ik ben er niet altijd
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
