Auteur Topic: Betere ontvangst omstandigheden creëren  (gelezen 13866 keer)
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Gepost op: 3 mei 2019, 17:07:54 »
Hallo allen,
Afgelopen weken een aantal topics voorbij zien komen binnen dit deel van het forum over antennes op/aan het dak.
Erg interessant om te zien/lezen allemaal!
Ik zelf heb op het moment een 3-tal antennes op de dakkapel staan gemonteerd aan een mast met tegelvoet.
Waren in het verleden 2 masten, 1 van de masten (met een Diamond X30) is helaas tijdens een storm van het dak gewaaid en door het dakraam naast de dakkapel geklapt (zowel antenne als het raam stuk helaas..).
Momenteel dus nog 1 mast staan met daarin Sirio SD-1300N (scanner), Diapason MCX (ADSB) en FlightAware 1090MHz ADS-B N-Type Antenna 26" - 5.5dBi (ADSB).
De 2 ADSB antennes zijn aangesloten via een N-type connector op een goede kabel van Jetvision en zitten middels een verloopkabel (SMA/MCX & SMA/SMA) onder het kiepraam aan een RTL-stick.
De discone antenne, ook met N conn., zit middels een König RG58 (50Ω) gemonteerd aan een platte raamdoorvoer (F conn.) -> RG58 richting de UBC9000XLT.
Sinds dat de 2 ADSB antennes erbij zijn gekomen, naar mijn idee ook minder ontvangst (wie kan mijn vermoeden bevestigen?).
Nou denk ik dat er vooral op de laatste situatie schets aardig wat winst te halen valt qua ontvangst. Een betere kabel (Aircell 7/Ecoflex 15/Aircom) en mogelijk een andere oplossing om het naar binnen te loodsen (i.p.v. de platte raamdoorvoer).
Graag jullie advies. Ik ben benieuwd naar hoe jullie dit doen :-).
Ik zal binnenkort een aantal foto's proberen te plaatsen om een duidelijker beeld te geven van de situatie.
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Betere ontvangst omstandigheden creëren
« Reactie #1 Gepost op: 3 mei 2019, 17:26:10 »
Hallo allen,
Ik zal om te beginnen de RG58 kabel vervangen voor Aircell 7.
Offline MissionControl
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2019, 17:31:47 »
Hallo allen,
Klinkt als een mooie opstelling :-)
Foto's kunnen handig via Imgur.com
succes!
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2019, 19:13:19 »
2 foto's van de huidige opstelling.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #4 Gepost op: 3 mei 2019, 19:18:03 »
Dank! Daar zat ik inderdaad ook aan te denken. Ben alleen niet helemaal 'into' connectoren ect. Moet dus ook een F connector op kunnen voor de platte raamdoorvoer.
succes!
Gelijk maar gebruik gemaakt van je tip, zoals je kunt zien. Dank!
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
« Reactie #5 Gepost op: 4 mei 2019, 08:14:25 »
Een simpele aanpassing kan zijn de discone iets naar boven zetten, je hebt ruimte zat in de montage zitten. Daarmee kom je waarschijnlijk net iets verder over de nok van je dak uit.
Zoals al eerder gezegd, vervangen je kabels door fatsoenlijke kwaliteit (aircell 7 of beter).
En als laatste zou ik kijken of ik van die platte coax af kan. Hier ben ik gewoon met de coax onder de pannen gegaan (dat kan waarschijnlijk heel makkelijk op het punt waar je pannendak aansluit op de dakkapel). Daar heb ik gaten door het dak geboord, slagvaste elektra pijp erin gelijmd die een centimeter boven het dakbeschot uit steekt voor eventueel water dat per ongeluk onder je pannen terecht komt. Door die pijpjes komen de coax kabels naar binnen. Doordat het onder de pannen zit ben ik niet bang voor lekkages en kan de coaxkabel zonder onderbrekingen naar mijn radio's.
« Reactie #6 Gepost op: 4 mei 2019, 18:04:58 »
Is het een optie om de disconeantenne te verplaatsen naar de schoorsteen die op de foto staat? Ik heb weleens een constructie gezien met een soort van metalen banden die om de schoorsteen gaan waar dan weer antennebeugels aangekoppeld kunnen worden.
« Reactie #7 Gepost op: 5 mei 2019, 09:10:26 »
Dat zijn inderdaad standaard schoorsteen beugels. Aan de foto's te zien heb je alleen niet voldoende schoorsteen om de 2 beugels boven elkaar te plaatsen.
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #8 Gepost op: 5 mei 2019, 12:40:09 »
Dank voor je advies Elmar!
Ik ga kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen met de slagvaste elektra pijp.
Zoals Elmar al aangaf inderdaad helaas niet voldoende ruimte om 2 beugels boven elkaar te plaatsen.
Denk dat de huidig opstelling op de dakkapel ook prima voldoet.
Ik moet alleen nieuwe kabels en kijken of het lukt om deze d.m.v. zo'n slagvaste pijp naar binnen krijg.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
« Reactie #9 Gepost op: 5 mei 2019, 13:02:33 »
Hoeft niet perse slagvaste elektra pijp te zijn, de gewone gele werkt ook. Maar ik heb het niet zo op die gele pijp buiten, die wordt op den duur broos. Voor die paar centen extra ga ik liever niet een keer extra het dak op.
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #10 Gepost op: 5 mei 2019, 13:07:35 »
Helemaal mee eens Elmar!
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline gerrit63
« Reactie #11 Gepost op: 5 mei 2019, 14:24:57 »
Stukje koperenpijp ,dan met kit bitume afkitten, komende 100jaar geen omkijken meer naar....lol  ;D ;D
« Reactie #12 Gepost op: 5 mei 2019, 14:58:28 »
Ben bang dat met de bouwkwaliteit van de huidige nieuwbouw woningen na 100 jaar dan alleen je antenne nog staat, de rest van het huis is dan waarschijnlijk al volledig vergaan.
Mijn dak bestaat onder de pannen uit iets van 2mm triplex dan 10 to 15cm piepschuim en dan binnen nog een laagje hardboard. Geeft trouwens een heerlijke puinhoop met een speedboor door piepschuim  ;D
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #13 Gepost op: 8 april 2020, 20:14:45 »
UPDATE 08-04-2020
Vandaag een Diamond D777 (ik luister voornamelijk luchtvaart) in ontvangst mogen nemen.
De D777 vervangt de discone (Sirio SD-1300N).
Daarnaast nog blijft de FlightAware 1090MHz ADS-B N-Type Antenna 26" - 5.5dBi in de mast voor 1090 - ADSB.
Oude situatie
Nieuwe situatie
De D777 komt op deze manier net boven de nok uit.
Hij is d.m.v. een Aircell 7 coax kabel verbonden met de scanner (incl filter: AOR ABF-128).
Ik ben benieuwd wat ik de komende dagen meer ga horen.
In ieder geval ontvang (2/5, in de ruis) ik nu FMO ATIS, hemelsbreed ong 55 km..
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #14 Gepost op: 8 april 2020, 20:56:48 »
Succes met de nieuwe antenne, ik zou ook eens proberen of het zonder filter gaat, een doorlaat demping van 4 db is nog al wat.
Website: PE0SAT
