Auteur Topic: Uniden Bearcat UBCD3600XLT  (gelezen 23799 keer)
Offline scirocco60
Re: Uniden Bearcat UBCD3600XLT
« Reactie #30 Gepost op: 5 mei 2019, 14:30:04 »
ok
ik heb daar gewerkt en zoals ik zei ik weet dat het kenwood is en voor de rest ook niks
dus nu heb je info gegeven nu is er meschien wel iemand die nu weet of ik dit kan horen op een scanner
Dan kan het met de 3600 met nexedge activatie.
kans dat er encryptie op zit dan houd het op dan kan je met niks meeluisteren.
sucses
« Reactie #31 Gepost op: 5 mei 2019, 17:55:34 »
Brata heeft aangegeven dat ze Nexedge gebruiken, dus of je dat kunt beluisteren ligt aan het type scanner dat je hebt.
Daarnaast gebruiken ze "een ander" digitaal netwerk voor de beveiliging dat kan dus vanalles zijn, misschien ook Nexedge op een ander netwerk /DMR/tetra. Dus of je dat kunt ontvangen is alleen maar gokken.
Dit alles kan natuurlijk heel goed van encryptie zijjn voorzien en dan houdt het helemaal op.
Ik zou zeggen zet je scanner (of PC met rtl-sdr stick) aan en ga op zoek naar Nexedge netwerken, zeker als je er zo kort bij woont moet er iets van mee te krijgen zijn.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #32 Gepost op: 5 mei 2019, 17:57:53 »
Ook mogen ze niet zomaar bedrijven encryptie op de portofoons gooien.
« Reactie #33 Gepost op: 5 mei 2019, 18:10:09 »
Durf je niet met zekerheid te zeggen hoe dat in België werkt maar hier in Nederland is dat geen enkel probleem, iedereen die encryptie op zijn bedrijfscommunicatie wil gebruiken is daar volledig vrij in.
Offline Radiofreak
« Reactie #34 Gepost op: 6 mei 2019, 16:15:52 »
mensen even voor de duidelijkheid ik kan het beluisteren dan met de 3600
