Auteur Topic: 460.300 MHz Kunstlinie Almere Flevoland  (gelezen 28573 keer)
Offline Peter Almere
« Gepost op: 20 april 2019, 20:25:00 »
460.300 MHz  DMR slot 2   CC 7
Kunstlinie Almere Flevoland  (KAF)     portofoon  Technisch Beheer en Stage personeel
Offline pd1loi
Re: 460.300 MHz Kunstlinie Almere Flevoland
« Reactie #1 Gepost op: 19 mei 2019, 11:19:12 »
Ik heb deze in mijn portofoon gezet maar er is niks te horen, wel signaal S7-8.
« Reactie #2 Gepost op: 20 mei 2019, 23:25:04 »
Ik had beloofd vandaag even te luisteren maar niet aan toegekomen, als je dus wel een signaal hebt gehoord zal de oorzaak waarschijnlijk zijn dat je op jouw portofoon geen TGid kan instellen?
Offline verbindelaar
« Reactie #3 Gepost op: 21 mei 2019, 09:31:14 »
Wel handig om de talk- group te vermelden anders krijg je nog geen spraak!!
« Reactie #4 Gepost op: 21 mei 2019, 11:47:55 »
Bij de AOR-DV1 en Whistler TRX-1 is het instellen van de TGid niet (echt) nodig.
« Reactie #5 Gepost op: 21 mei 2019, 11:54:21 »
Bij een Anytone D878UV kun je ook prima zonder TS, TG en CC wegkomen, daar is de promiscuous mode heel handig voor. Heb je alleen een frequentie nodig.
Maar inderdaad, als de ontvanger dat niet heeft is frequentie, color code, timeslot en talkgroup nodig. Anders ontvang je niks.
Offline quicky
« Reactie #6 Gepost op: 21 mei 2019, 13:10:03 »
Is de Anytone ook geschikt voor Kenwood (Nexedge)?
« Reactie #7 Gepost op: 21 mei 2019, 13:49:59 »
Nee, alleen analoog en DMR.
Offline pd1loi
« Reactie #8 Gepost op: 21 mei 2019, 17:42:08 »
Ik heb een Anytone AT878UV deze heeft een promiscuous mode dus dat moet lukken. Maar toch hoor je niks.Encryptie toevallig? Ik woon in Almere dus afstand moet geen probleem zijn.
« Reactie #9 Gepost op: 21 mei 2019, 17:56:52 »
Ja, kan encryptie zijn. Maar bij een foute encryptie code bij 2x een D878UV hoor je meestal wel geluid. Enige keer dat ik niets hoorde was bij een foute eenvoudige encryptiesleutel (die van 4 tekens). Andere variant is dat het data is of dat de hele datastroom encrypted is (o.a. Hytera kan dat, dan zie je dus ook geen CC, TG en UID meer, wat bij standaard encryptie nog wel zo is).
Offline Mark Schutte
« Reactie #10 Gepost op: 21 mei 2019, 19:44:57 »
Geeft promiscuous mode ook audio op een signaal met R.A.S. (Mototrbo)?
Op de meeste porto's hoor je niets als RAS gebruikt wordt.
« Reactie #11 Gepost op: 21 mei 2019, 22:29:45 »
Als dit mogelijk is koop ik gelijk deze portofoon, ben benieuwd.
Ik kan overdag niet meeluisteren en zie in de programmering van KAF-Almere dat donderdag a.s. een voorstelling is dus moet dan zeker wat radioverkeer gaan horen.
« Reactie #12 Gepost op: 22 mei 2019, 05:43:34 »
Geen idee, ik heb zelf geen RAS in de omgeving om dat te testen. Maar als ik het goed heb is RAS ook een volledige datastroom encryptie (net als Hytera zijn variant met RSA256) en dan verwacht ik geen geluid, gewoon omdat de porto wel digitaal signaal ontvangt maar het niet kan ontcijferen.
« Reactie #13 Gepost op: 22 mei 2019, 11:46:23 »
RAS doet zeker geen encryptie van de datastroom, je kan dat soort netwerken met DSD wel gewoon meeluisteren. Alleen porto's hebben er problemen mee. Dat is ook het doel van het systeem, vreemde porto's van het netwerk houden.
Voor zover ik begrepen heb doen ze alleen iets met de checksum waardoor porto's zonder de juiste RAS code de data als foutief zien en de data dus droppen.
Kan het wel eens testen heb hier een HD1 waarin standaard Promiscus mode zit en er hangen hier wel wat netwerken met RAS in de lucht.
« Reactie #14 Gepost op: 22 mei 2019, 15:13:23 »
Ah, dan heb ik het dus fout onthouden. Maar zeker leuk om eens te testen. Misschien dat de D878UV in promiscuous mode de checksum ook wel negeert.
