Auteur Topic: Icom IC-R7000  (gelezen 6806 keer)
Icom IC-R7000
« Gepost op: 19 april 2019, 00:59:43 »
Hallo medeluisteraars,
Als bij het scannen een frequentie gevonden wordt spreekt een vrouwenstem steeds de frequentie uit. Dit was nooit, maar ik heb iets ingedrukt wat ik beter niet had kunnen doen. Uiterst irritant is dit. Ik heb de Engelstalige gebruiksaanwijzing, maar hier kan ik niet vinden wat ik zoek. Weet iemand hiervoor de oplossing?
Vriendelijke groet!
Re: Icom IC-R7000
« Reactie #1 Gepost op: 19 april 2019, 06:19:03 »
Ik gok op het knopje "speech".
Net boven het "lock" knopje.
M.vr.gr John
Re: Icom IC-R7000
« Reactie #2 Gepost op: 19 april 2019, 12:53:33 »
Bedankt voor het meedenken, John. Het knopje werkt wel. Na het indrukken wordt de frequentie opnieuw uitgesproken. Maar ermee uitzetten gaat niet.
Re: Icom IC-R7000
« Reactie #3 Gepost op: 19 april 2019, 14:36:56 »
Mmm.
Dan weet ik het even niet..
Re: Icom IC-R7000
« Reactie #4 Gepost op: 19 april 2019, 15:05:36 »
Misschien twee seconden indrukken, of eerst een Function knopje?
Re: Icom IC-R7000
« Reactie #5 Gepost op: 19 april 2019, 20:25:54 »
De speechmodule uitbouwen?
Re: Icom IC-R7000
« Reactie #6 Gepost op: 20 april 2019, 17:45:38 »
Daar heb ik ook aan gedacht. Is dat te doen voor een leek?
Re: Icom IC-R7000
« Reactie #7 Gepost op: 20 april 2019, 19:56:53 »
Ja hoor.
Is gewoon een printje.
Even opzoeken in het manual waar die zit.
Zit meestal met 1 of 2 schroefjes vast.
1 of 2 stekkertjes losmaken, en klaar.
Desnoods wil ik je wel helpen.
Je zit niet ver bij mij vandaan zie ik...
Succes.
Offline Niek 898
Re: Icom IC-R7000
« Reactie #8 Gepost op: 20 april 2019, 22:26:16 »
Op de achterzijde zit een knopje "Speech". Vermoedelijk is deze ingedrukt waardoor de 'recorder speech' functie is geactiveerd. Om dit uit te schakelen weer dit knopje indrukken, daarna is er alleen weer speech als je de knop aan de voorzijde indrukt.
Re: Icom IC-R7000
« Reactie #9 Gepost op: 21 april 2019, 13:53:20 »
Re: Icom IC-R7000
« Reactie #10 Gepost op: 21 april 2019, 13:55:20 »
Niek, dit was het! Iedereen bedankt.
