Auteur Topic: realistic pro 2006  (gelezen 16404 keer)
Offline Radiofreak
realistic pro 2006
« Gepost op: 16 april 2019, 21:24:37 »
hoi vrienden ik heb via MP een scanner gekocht nu er zit geen manual bij en vind ook niks deftig op het net nu ik zou hem willen resseten en er dan mijn eigen freqs willen inzetten  nu wie kan me even helpen bij dit toestel
wil er voornamelijkd e luchtvaart en de radioammateurs inzetten hier en meschien wel de cb kanalen
Re: realistic pro 2006
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2019, 22:03:45 »
Kan deze handleiding je helpen ?
http://www.radiomanual.info/schemi/RX/Realistic_PRO-2006_user.pdf
Groeten van Michel
Offline Radiofreak
« Reactie #2 Gepost op: 17 april 2019, 09:24:55 »
website gaat niet open beste
Offline Radiofreak
« Reactie #3 Gepost op: 17 april 2019, 09:25:52 »
nu wel :) moet juist weten hoe ik hem moet ressetten
Offline Radiofreak
« Reactie #4 Gepost op: 17 april 2019, 09:51:51 »
ik hoor constat een piep signaal als hij scant ik denk dat hij er aan is zou dat kunnen daarom wil ik hem even ressetten maar vind het niet krijg het niet in orde
« Reactie #5 Gepost op: 17 april 2019, 10:05:55 »
RTFM, pagina 23. 'Using the restart switch'.
Offline Radiofreak
« Reactie #6 Gepost op: 17 april 2019, 10:24:37 »
ik houd claer en . in en zet de scanner aan maar gebeurd niks
« Reactie #7 Gepost op: 17 april 2019, 10:37:45 »
Goed lezen wat er staat.
Offline Radiofreak
« Reactie #8 Gepost op: 17 april 2019, 14:04:54 »
ja sorry hoor maar het lukt me niet kan iemand het dan aub even vertalen voor me
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #9 Gepost op: 17 april 2019, 14:18:03 »
.... ik hoor constat een piep signaal als hij scant ...
BackUp batterij is leeg.  ;)
IC705 - MD380 - 3500XLT
Offline Radiofreak
« Reactie #10 Gepost op: 17 april 2019, 14:23:29 »
waar zit die aub
« Reactie #11 Gepost op: 17 april 2019, 14:39:39 »
Inderdaad is je batterij leeg.
Aan de achterkant van de scanner zit een grijs luikje.
Kruiskopschroefje verwijderen, en een nieuw 9V blokje plaatsen.
Succes!.
M.vr.gr John
Offline Radiofreak
« Reactie #12 Gepost op: 17 april 2019, 14:40:58 »
ga even kijken dan
Offline Radiofreak
« Reactie #13 Gepost op: 17 april 2019, 14:43:11 »
gevonden :) nu morgen naar de axion om ene nieuwe baterij
nu mesnen heeft er iemand ene snel handleiding om kanalen er in te zteten aub voor me zo ik niet lig te sukkelen met die engelse handleidingen aub?
Offline Bartje
« Reactie #14 Gepost op: 17 april 2019, 15:22:04 »
Stel je wilt een frequentie in kanaal 100 zetten.
Druk op Manuel 100
Druk op Program
Toets de frequentie in
Druk op Enter.
Je kun tenslotte nog kiezen Delay aan of uit.
