Auteur Topic: Daviscomms  (gelezen 7401 keer)
Offline sabrina
Daviscomms
« Gepost op: 28 maart 2019, 19:37:32 »
Ik heb van iemand een P2000 Pager overgenomen, waarbij mij is verzekerd dat deze 'met de hand' programmeerbaar is.
Helaas lukt het me niet om handmatig de capcodes in te stellen, en ik begin te vrezen dat ik een kat in de zak heb gekocht.
Er zit een handleiding bij, maar die is (in tegenstelling tot het menu van de pager) volledig in het engels - en daarmee voor mij niet echt handig.
In het menu zit wel een optie 'instellen capcode' maar veel verder dan dat kom ik niet.
Kan iemand me aan de hand van onderstaande informatie verder helpen?
Het betreft de Daviscomms BR802
Op de achterkant staat "Flex", wat volgens mij betekent dat hij ook voor P2000 geschikt zou moeten zijn
Eventueel heb ik nog een serienummer: 82ABHV223W
Bedankt alvast!
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Daviscomms
« Reactie #1 Gepost op: 28 maart 2019, 19:43:43 »
Pas vanaf de ProOne waren ze handprogrammeerbaar.
De 802 is ruim 15 jaar oud, Windows, Seriele programmer nodig.
Anderzijds, je menu instellen CAP-code klopt niet helemaal.
Kleine kans, ik heb ze destijds verkocht en hem de manuals liggen.
Copy-past uit het programmeer stukje.
Zet de semafoon als vogt uit:
Druk 1x of 2x Rode toets om in hoofdmenu te komen
Het HOOFDMENU bestaat uit ALLEMAAL SYMBOLEN in de onderste rij
Ga met Pijltje rechts of links naar <UITSCHAKELEN> Druk op Rode toets om te bevestigen
Bij <UITSCHAKELEN?> Druk nogmaals op Rode toets
Display staat nu op <PAGER UIT>
Nu moet de semafoon als volgt in de test-mode geschakeld worden:
Houd Rode toets en Blauwe toets 3 seconden tegelijk ingedrukt totdat <TEST MODE> in het display verschijnt
(probeer eventueel een 2e keer indien dit niet gelijk lukt)
Toets eenmaal Pijltje omlaag om naar PROGRAM CAPCODE te gaan
Druk op Rode toets om te selecteren
Je ziet nu de Label en Address van de 1e geprogrammeerde CAP-code
De waarden kunnen als volgt gewijzigd worden: Druk op Pijltje omhoog of omlaag om de waarde te veranderen
Druk op Pijltje rechts om naar het volgende karakter te gaan
Gebruik Pijltje links om naar CAP-code of Label te gaan
Wanneer de 1e CAP-code en Label naar wens zijn ingesteld, druk je op Rode toets om naar de volgende te gaan
Herhaal nu weer het bovenstaande totdat alle codes goed zijn ingesteld
Wanneer U bij nr. 16 bent, kunt U indien gewenst weer naar nr 1
Druk altijd op Rode toets om de waarde op te slaan!!
Indien de ingevoerde waarde ongeldig is zal de pager een piepje geven, en terugkeren naar de originele waarde in het capcode scherm
Als alle wijzigingen gemaakt en bewaard zijn, toets dan Blauwe toets om terug te keren naar het program capcode scherm <TEST MODE> PROGRAM CAPCODE
Druk nogmaals Blauwe toets om de pager uit te zetten <PAGER UIT>
Wanneer U de pager weer aan zet met Blauwe toets (4 sec. Indrukken) zijn alle wijzigingen aktief, en is de pager klaar voor gebruik.
Tijd en datum worden na ca. 10 minuten automatisch ingesteld.
Offline sabrina
Re: Daviscomms
« Reactie #2 Gepost op: 30 maart 2019, 23:06:33 »
Bedankt voor uw reactie...helaas schijnt het niet te werken. Ik kan 'm wel in de testmodus openen, maar zie dan alleen "RCVR MID ON", "RCVR CUST ON", etc. (niets met capcodes).
De melding in de advertentie (https://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/zenders-en-ontvangers/m1382682696-p2000-ontvanger-pager.html?c=9b26ed2a557deff636f4f8b9c5b7a618) waarin staat dat 'ie simpel met de hand te programmeren is, blijkt dus niet te kloppen  >:(.
Wel vreemd dat er wel een 'instellen capcode' in het menu te vinden is als je 'm gewoon opstart. Ook zie ik nergens een connector waar je eventueel iets van een programmeereenheid zou kunnen aankoppelen.
Zijn de programmeer apparaten en software nog ergens te krijgen naar uw weten?
Re: Daviscomms
« Reactie #3 Gepost op: 31 maart 2019, 08:08:24 »
Zoals ik al zei was vanaf de ProOne+ pas handprogrammeerbaar.
De 4 gaatjes zijn om te programmeren.
Interfaces hiervoor verkopen wij al 10 jaar niet meer.
Liggen er wrs. overal voldoende ongebruikte ergens in een rommelbak.
