Auteur Topic: P2000 Hoe test ik de semafoon door het capcodenummer te weten?  (gelezen 9815 keer)
Offline robertcb
« Gepost op: 25 maart 2019, 20:17:36 »
Hallo.
Ik heb een webadres nodig voor een webgateway waarmee berichten kunnen worden verzonden of pagers kunnen worden getest. op de 169.650 MHz FLEX1600-frequentie.
Re: P2000 Hoe test ik de semafoon door het capcodenummer te weten?
« Reactie #1 Gepost op: 25 maart 2019, 20:38:26 »
Zet er code 2029568 in, dan weet je het binnen een minuut.
Offline robertcb
« Reactie #2 Gepost op: 25 maart 2019, 20:58:28 »
Ik heb een Motorola-pager die werkt op het FLEX1600-systeem met het capcodenummer 34929 en ik zou het graag willen testen.
Ik moet een testbericht naar deze capcode sturen of een signaal naar een .wav-bestand genereren om via een radiozender te verzenden.
« Reactie #3 Gepost op: 25 maart 2019, 21:04:26 »
34929 Is geen CAP-code.
.wav via radiozender gaat helemaal al niet lukken zonder interne aanpassingen.
Motorola pager zal dan een ouder/een van de eerste modellen zijn (Advisor / Minitor etc uit 1990).
Nogmaals:2029568erin zetten, of een paar monitorcodes.
Offline robertcb
« Reactie #4 Gepost op: 25 maart 2019, 21:18:05 »
Capcode is correct.
(Dit is een semafoon uit het reeds gesloten Poolse netwerk)
In het PDW-decoderingsprogramma hadden de berichten capcode 0034929.
Nu moet ik een FLEX-signaal genereren met dit capcodenummer.
.wav verzonden door 'flat audio' de radiotelefoonaansluiting werkt.
« Reactie #5 Gepost op: 26 maart 2019, 12:31:46 »
Je zult het wel weten dan. Succes ermee ;-)
Offline Edwin uit 070
« Reactie #6 Gepost op: 26 maart 2019, 13:27:35 »
In eerste instantie wilde ik een zeikerig antwoord geven. Maar na de korte thread 5 keer overgelezen te hebben neemt mijn fascinatie voor RobertCB toe. Dus een vraag aan hem:
Denk je echt serieus dat er ergens in Nederland een openbare gateway is, waarmee je willekeurige capcodes kunt versturen via het P2000 netwerk van de overheid? En als die capcode nou zou werken, wat ga je er dan mee doen?
Offline robertcb
« Reactie #7 Gepost op: 26 maart 2019, 18:07:34 »
Het kan afkomstig zijn van een ander netwerk in een ander land waar burgers toegang hebben.
Het kan ook van een pagerprogramma of een tester zijn.
Het punt is dat het protocol (FLEX 1600) en de CAP-code overeenkomen.
« Reactie #8 Gepost op: 27 maart 2019, 07:14:55 »
Ik geef het op....
Als je wilt weten of de pager werkt, dan is het gebruikelijk om een capcode in de pager te programmeren die vaak uitgezonden wordt. Kan je dat niet, dan heb je feitelijk niets aan de pager.
Het is een beetje de omgekeerde wereld om te veronderstellen dat er een mogelijkheid is het P2000 netwerk zo aan te passen dat jouw pager daardoor af gaat. Maar je kan altijd 112 bellen en vragen of ze dat een keer willen doen.
« Reactie #9 Gepost op: 27 maart 2019, 07:51:17 »
Wat ik nog absurder vind is dat Robert voornemens is om te gaan zenden op de P2000 frequentie.. Je zou eens een beroerte hebben en het bericht komt niet aan bij de ambulanciers..
« Reactie #10 Gepost op: 27 maart 2019, 11:45:49 »
Bij zijn 1e vraag kreeg hij nog het voordeel van de twijfel van mij. We proberen elkaar tenslotte te helpen met de hobby.
Maar na zijn volgende post heb ik het opgegeven. Wat ik dacht, bevestigen jullie.
Offline Bernt
« Reactie #11 Gepost op: 27 maart 2019, 12:57:29 »
1 april? ;D
Offline alpha1
« Reactie #12 Gepost op: 27 maart 2019, 13:13:38 »
Lijkt mij ook niks anders dan een 1 April grap,(als het daadwerkelijk een 1 April grap is,dan is het wel een hele leuke,andres vraagt topic starter bijna het onmogelijke)) ;D ;D
