Auteur Topic: Puma-20 computer scanner  (gelezen 6270 keer)
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Gepost op: 24 maart 2019, 13:58:37 »
ik heb vandaag de Puma-20 computer scanner op de rommelmarkt gekocht heet iemand de gebruiksaanwijzing . ik wil hem graag programmeren maar ik zou niet weten hoe . ik heb op goolge al gezocht maar niet gevonden . als iemand het weet laat het even weten Groetjes Peter.
Re: Puma-20 computer scanner
« Reactie #1 Gepost op: 24 maart 2019, 14:03:19 »
« Reactie #2 Gepost op: 24 maart 2019, 14:06:14 »
Sorry, ik was te snel. Je bedoelt ongetwijfeld deze: https://www.kristalscanner.nl/Puma_20_Nieuw.php
Misschien dat die website je verder kan helpen, er zit een contact mogelijkheid zie ik.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #3 Gepost op: 24 maart 2019, 14:13:33 »
zal ik zo even doen bedankt al vast voor de tip henkie. Groetjes Peter
Offline bluethunder
« Reactie #4 Gepost op: 24 maart 2019, 18:07:00 »
Ik heb een frequentieboekje met de juiste combinatie van enen en nullen voor zo'n scanner.
De frequenties lopen van 76.000 Mhz t/m 87.9875 Mhz en van 156.1375 Mhz t/m 168.1375 Mhz.
2x realistic pro-2021, realistic pro-26, uniden xlt3500, 4x ubc9000xlt
  • Monteur
  • 73
« Reactie #5 Gepost op: 24 maart 2019, 18:42:26 »
als je er vanaf wil dan hoor ik het wel . dan kijken we wel van hoe of wat . ik hoor het wel bedankt al vast groetjes Peter
Offline twenteric
« Reactie #6 Gepost op: 24 maart 2019, 19:28:10 »
Nostalgie .....dat was mijn eerste scanner lang geleden.
Je hebt er inderdaad een soort "codeboekje" bij nodig om de frequentie met 0 en 1 in te stellen.
Zoeken tussen freq. kan niet met deze scanner en een beperkt frequentie bereik maar toendertijd was het dit of een kristal scanner.
Succes ermee en bedankt voor de herinnering   :)
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 24 maart 2019, 20:19:28 »
ja is zeker een leuke scanner . ik wil er de scheepvaart er in zetten. dat hij niet kan zoeken vind ik niet ze erg. ik heb scanners genoeg een stuk of 14 hoe zo verslaaft ha ha ha zo had ik een scanner met van die kaartjes waar bij je gaatjes in die kaart moest knippen was de optic scan dacht ik
het leuke aan deze scanner is al die lampjes wat heen en weer gaat . ik heb er toen heel wat gehad zelfs een met scramble zo kon je de Recherche weer mee luisteren en toen kwam de crypto toen was het over met de spanende meldingen . maar er is nog genoeg te beluisteren met dank aan de digitale scanner
Offline bluethunder
« Reactie #8 Gepost op: 26 maart 2019, 07:27:00 »
Ik wil het boekje niet kwijt, kopieren kan uiteraard wel.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #9 Gepost op: 27 maart 2019, 17:09:54 »
ja als je dat zou willen doen . zeg maar wat de kosten zijn dan maak ik het wel over. je kan me dan een persoonlijke mailtje sturen dan komt dat wel goed . alvast bedankt .groetjes Peter
