Auteur Topic: Commtel com 207  (gelezen 4642 keer)
Offline PH-MAX
Commtel com 207
« Gepost op: 3 maart 2019, 14:46:54 »
Ik heb nog een commtel 207 en ik kan er geen handleiding van vinden heeft iemdand die voor mij?
Alvast bedankt!
Offline sensa06
Re: Commtel com 207
« Reactie #1 Gepost op: 4 maart 2019, 13:37:53 »
hoi
ik weet het niet zeker maar volgens mij is de com 207 hetzelfde als de realistic/radioshack pro 63
En als dat zo is........
dan heb je hier wel wat aan denk ik
https://www.gebruikershandleiding.com/RadioShack-PRO-63---100-Channel/preview-handleiding-645091.html
En mocht het niet zo zijn dan zit ik er helemaal naast en dan kan je dit bericht als niet verstuurd beschouwen
Succes!!
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline ewijkamp
Re: Commtel com 207
« Reactie #2 Gepost op: 4 maart 2019, 16:23:16 »
@ PH-MAX
Ik heb hem zelf (nu) ook.
Zocht een batterijhouder, kocht een complete scanner voor 5 Euro
Commtel COM207 = Realistic PRO62
De interface lijkt ook op Commtel COM 203 en Realistic PRO 39
De afstemstappen liggen vast (tenminste, ik heb nog niet gevonden hoe ik die kan wijzigen).
The scanner is designed to automatically select the most common receiving mode to each frequency range.
Default settings are:
from      to   mode   step size
030.0000   -   054.0000   FM   5 kHz
137.0000   -   174.0000   FM   5 kHz
220.0000   -   225.0000   FM   5 kHz
400.0125   -   512.0000   FM   12.5 kHz
806.0000   -   999.9875   FM   12.5 kHz
118.0000   -   136.9750   AM   25 kHz
225.0125   -   400.0000   AM   12.5 kHz
Programming the memory channels
•   press MANUAL
•   key in the memory number you want to use
•   press PGM (PGM will light up on the display)
•   enter a frequency (using the number decimal point keys)
•   press ENTER to store the frequency in the chosen memory.
Repeat this process until you have programmed in all your chosen memories.
Selecting memory channels manually
•   key in the memory channel number you want to listen to
•   press MANUAL
•   move through the memory channels keep pressing MANUAL
The scanner will step through the 200 memory channels, one by one.
Doe er je voordeel mee..
