Auteur Topic: hulp bij uniden bearcat 900xlt  (gelezen 5708 keer)
Offline vuurzee
« Gepost op: 27 februari 2019, 19:33:38 »
Hoe kom ik in het menu om de gouden cijfers te gebruiken?
Zoals het instellen van de khz stappen, turboscan en venster dimmen.
Kom er niet uit.
Alvast dank
Rob uit Nijmegen
HLB
Re: hulp bij uniden bearcat 900xlt
« Reactie #1 Gepost op: 27 februari 2019, 20:02:42 »
Hallo Rob, hier staat een handleiding.
Offline vuurzee
« Reactie #2 Gepost op: 28 februari 2019, 18:50:27 »
Hoi Henri,
Die heb ik al doorgespit, maar kan niks vinden hoe ik in dat gouden menu moet komen.
Ik heb van alles geprobeerd maar lukt me niet.
Dus even een tip hoe dat moet zou ik erg mee geholpen zijn.
Thanks Rob
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 28 februari 2019, 19:15:39 »
Ik heb er geen een en kan je niet verder helpen. Iemand anders vast wel.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #4 Gepost op: 28 februari 2019, 19:27:58 »
Hoi Rob de status toets in drukken dan de toetsen met de gouden letter gebruiken
dan moet dat goed komen succes
Offline vuurzee
« Reactie #5 Gepost op: 1 maart 2019, 18:26:27 »
Bedankt Luisteramateur ik ga het proberen super bedankt voor je hulp
Groet Rob
Offline Ligtermoet
« Reactie #6 Gepost op: 3 maart 2019, 13:55:50 »
zorgen dat je scanner op manual staat en eerst de shift knop daarna de keuze van je gouden toetsen
