Auteur Topic: Onderling openbaar vervoer  (gelezen 10183 keer)
Offline pa2552
« Gepost op: 5 februari 2019, 08:38:39 »
Is de frequentie bekend van bussen in Antwerpen tussen de werknemers onderling?
Offline pa2552
Re: Onderling openbaar vervoer
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2019, 07:38:13 »
niemand?
Offline pa2552
« Reactie #2 Gepost op: 7 februari 2019, 08:49:30 »
Zijn er geen luisteraars in België?
Offline paassens
« Reactie #3 Gepost op: 7 februari 2019, 09:32:32 »
424.9625 MHz Vast en Mobiel de Lijn Antwerpen
414.9625 MHz Mobiel de Lijn Antwerpen
Op beide freq. zal er buiten de Lijn om ook andere communicatie zijn (zelden). Tevens vrij weinig spraak tussen de bussen onderling (in ieder geval zoals hier wordt waargenomen).
for your ears only
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #4 Gepost op: 7 februari 2019, 17:36:27 »
er zijn wel luisteraars maar die zullen het hier niet snel melden want het is verboden scanner te luisteren in België  dus loopt men daar ook niet mee te koop . kijk als je in de grens woont en je woont in Nederland dan is het geen probleem om mee te luisteren .
Offline ChannelMaster
« Reactie #5 Gepost op: 8 februari 2019, 10:31:36 »
het is niet verboden om een scanner te hebben in Belgie. Echter het toestel mag enkel gebruikt worden om te luisteren naar de toegelaten frequenties (oa. radio amateurs, omroep en in sommige gevallen wielerwedstrijden maar met vergunning). Als je het toestel enkel in VFO mode gebruikt en op niet toegelaten frequenties is het enkel bij een moment controle dat je tegen de lamp kan lopen.
scanner : AOR DV1 & DV3 / SDR Play rsp dx and many more radio's
Offline Ronbe
« Reactie #6 Gepost op: 10 maart 2019, 08:28:11 »
Hoi
In het spectrumgebied tussen 414.700/414.999 Input en 424.700/424.999 Output  De Lijn
460.250-460.412-460.475-460.500  MIVB-STIB Brussel.
Veel luistergenot
Ronny
Offline quicky
« Reactie #7 Gepost op: 10 maart 2019, 08:35:17 »
460 gebiedje in Brussel digitaal?
« Reactie #8 Gepost op: 10 maart 2019, 08:49:44 »
Wel jammer dat de oorspronkelijke vraagsteller niets meer van zich laat horen.
Helaas zie ik dat wel vaker de laatste tijd. Ergens iets vragen, antwoorden krijgen en dan zelf niet meer reageren.
Offline Ronbe
« Reactie #9 Gepost op: 10 maart 2019, 14:31:54 »
De MIVB freq in 460 MHZ zijn nog analoog.
Wanneer er een hoge druk in de buurt is zijn ze hier best te ontvangen
Grts
Ronny
Offline pa2552
« Reactie #10 Gepost op: 11 maart 2019, 08:35:57 »
Bedankt voor de info, ik denk dat het vanuit Brabant te ver is om onderling het te horen
