Auteur Topic: SDR Tetra Modulator  (gelezen 31641 keer)
Offline Erik1203
Re: SDR Tetra Modulator
« Reactie #15 Gepost op: 22 januari 2019, 19:04:23 »
Bij mij werkt het! Zal ik de file via een wetransfer naar je sturen?
graag sander
Offline Erik1203
« Reactie #16 Gepost op: 22 januari 2019, 19:44:31 »
nog geen file ontvangen
Offline sandersmit
« Reactie #17 Gepost op: 22 januari 2019, 20:15:29 »
Heb je de file net gestuurd.
Offline Erik1203
« Reactie #18 Gepost op: 22 januari 2019, 20:22:14 »
poef en weg is sdrsharp zelfde als voor heen pfff verder zoeken maar
Offline Bernt
« Reactie #19 Gepost op: 22 januari 2019, 20:34:31 »
Ook weer met 32-bit getest?
Offline sandersmit
« Reactie #20 Gepost op: 22 januari 2019, 20:39:01 »
Bij mij werkt het onder versie 1700 64-bits.
Offline Erik1203
« Reactie #21 Gepost op: 22 januari 2019, 20:39:41 »
yes het werkt weer erg bedankt allemaal
« Reactie #22 Gepost op: 23 januari 2019, 11:52:57 »
Misschien wat laat maar toch.
Er lijkt een probleem te zitten in de LibTetraDEC.DLL die bij 1.08 wordt geleverd. De DLL die in 1.07 zit werkt (bij mij) zonder problemen.
Bij dit soort Beta software is het altijd verstandig de oude versies op te slaan zodat je, bij problemen, altijd terug kunt naar de vorige versie.
Offline Chris
« Reactie #23 Gepost op: 16 augustus 2022, 15:38:42 »
Sinds kort ook even aan het pionieren met SDR. Kom dezelfde problemen tegen met de Tetra als hierboven beschreven.
Is er nog ergens een versie van LibTetraDEC.DLL 1.07  te krijgen?
« Reactie #24 Gepost op: 17 augustus 2022, 20:23:11 »
Gewoon TTT gebruiken in combinatie met SDR#
https://forums.radioreference.com/threads/tetra-demodulator-trunk-tracking-demonstration.370639/
Offline scirocco60
« Reactie #25 Gepost op: 22 augustus 2022, 20:19:58 »
Weet iemand hoe het kan dat de aangemaakte wav file geen geluid geeft ?
gebruik de laatste versie van tttrunk.
staat netje bij daily Record map met datum zie ik de wav file staan  ???
Offline scirocco60
« Reactie #26 Gepost op: 22 augustus 2022, 20:43:36 »
Is opgelost zat een fout in de virtuele cable  :-[
Offline centrum
« Reactie #27 Gepost op: 13 december 2023, 18:05:18 »
Ik gebruik de Tetra Demodulator plug-in in combinatie met Tetra Trunk Tracker (versie 1.8.9.0). Voor een Tetra TMO signaal heeft TTT een prima audio recording functie die de audio opneemt en tussen gesprekken in automatisch stopt. Als ik in de plug-in de DMO vink aan zet, hoe neem ik dan de ontvangen audio op? Toch niet via dezelfde TTT recording functie want TTT en de DMO functie gaan volgens mij niet samen. Maar waar in plug-in c.q. TTT dan wel? Ik kan het niet vinden in de manuals van beide Tetra componenten. Maak ik een denk fout, zie ik iets stoms over het hoofd? Of moet ik een aparte audio plug-in hiervoor installeren?
Offline SeaSparks
« Reactie #28 Gepost op: 15 december 2023, 23:49:03 »
Ik ben benieuwd naar de details. Ik heb ook alleen maar lege geluidsbestanden, maar kan de oplossing niet vinden. Wat heb je veranderd aan VC?
