Auteur Topic: Code's Zaanstreek-Waterland  (gelezen 11969 keer)
Offline Jeroen...
    • http://www.hulpverleningsfotografie.nl
« Gepost op: 9 november 2004, 12:56:58 »
Bijna bij iedere P2000 pagina zie je in iedere regio dat ze bij elke alarmering veel verschillende code's gebruiken maar bij ons steeds dezelfde! HEt zijn nog wel testen maar klopt dit ?
http://www.hulpverleningsfotografie.nl \";)\"
2x Uniden Bearcat UBC 60 XLT-2 | Realistic Pro 2006 | 6 x Motorola MX 3000 | 2x Portavox 3165 | MTS2000 | Discone X50 | 2x Jupiter | Bravo 802 | Galaxy v8.2
Offline nwpvr
    • http://www.fotonielsvanrooij.nl
Re: Code's Zaanstreek-waterland
« Reactie #1 Gepost op: 9 november 2004, 13:28:28 »
Citaat van: "Jeroentje"
Niet bij bijna iedere P2000 pagina maar bij alle.. De monitoren zijn overal hetzelfde (als het goed is...)
Maar het alarmeren via P2000 loopt hier en daar nog langs de oude alarmering. En dan worden er maar 1 tot 3 codes per keer gealarmeerd.
P2000 is, op Amsterdam en Limburg-Zuid na, nog nergens operationeel.
« Reactie #2 Gepost op: 9 november 2004, 16:22:16 »
Waarom zou dat niet kloppen? Jij zegt dat andere regio's steeds andere codes gebruiken, dan heb je het misschien over Amsterdam en Limburg-Zuid, maar Hollands-Midden is ook begonnen met alle alarmeringen via dezelfde code. Twente verstuurt al maanden alle alarmeringen via 2 dezelfde codes, Gooi en Vecht gebruikt meerdere codes, maar wel steeds dezelfde en jouw regio gebruikt 1 code. Da's inmiddels een normale manier van testen. Je geeft 1 of meerdere personen een pager (voor zover die er zijn) en je kunt zodoende een beetje wennen aan de nieuwe materie...
Offline Jeroen...
Re: Code's Zaanstreek-Waterland
« Reactie #3 Gepost op: 9 november 2004, 18:38:26 »
ok
Offline Jeroen...
« Reactie #4 Gepost op: 22 december 2004, 22:09:36 »
Ik schrok vanmiddag een beetje van het feit dat ik gen alarmeringen van za-wa meer op me mooie jupiter ontving maar wel op de P2000 monitor kwamen.
Toen ik even naar de capcode keek, zijn ze ineens veranderd, ze alarmeren nu met  :!: 0100301 :!:  en dit was eerst  :!: 0100300 :!: !!!!!!
Ik zal eens even vragen waarom dat is.......
Offline mikey3
    • http://www.112beverwijk.nl
« Reactie #5 Gepost op: 26 december 2004, 10:57:45 »
Maar als dat inderdaad steeds veranderd. dan zou je elke keer alle pagers van het betreffende korps moeten terug sturen voor herprogameering. neem een voorbeeld Houden ze in amsterdam (bijvoorbeeld kazerne dirk) de zelfde code's. want ik wil wel een pager aanschaffen maar als ze elke keer wisselen, dan word het knap lastig denk ik moet ik elke keer opnieuw programeren.
« Reactie #6 Gepost op: 26 december 2004, 11:20:55 »
Mikey3, wat verandert is in Zaanstreek-Waterland is de monitorcode van de AC, die staat in geen enkele pieper die door een personeelslid wordt gebruikt dus dat hoeft nergens gewijzigd te worden. De beroepskazernes van Amsterdam worden via een landlijn door het kazernealarm gealarmeerd, niet via piepers.
