Auteur Topic: Whistler TRX 1 advanced DSP settings  (gelezen 4873 keer)
Offline pieter-jan
« Gepost op: 8 januari 2019, 12:29:31 »
Beste mensen,
Welke settings moet ik gebruiken om ook zwakke signalen te ontvangen met de Whistler TRX 1?
Tabblad advanced features -> receive/PCIF options:
DSP level adapt kan ik waarde kiezen 0 t/m 255
ADC gain kan ik kiezen -2db, -1db, +0db, +1db, +2db.
DAC gain kan ik kiezen  -5db, t/m -1db, +0db t/m +5db
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groetjes Pieter-jan.
Re: Whistler TRX 1 advanced DSP settings
« Reactie #1 Gepost op: 8 januari 2019, 13:00:50 »
DSP level adapt doet weinig of niets met DMR/NXDN modes, dit heeft meer effect op P25 mode.
ADC en DAC gain zijn meer voor het versterken van het digitale audio en doet ook niets met ontvangststerkte.
Je kunt er gerust wat mee "rommelen" om te kijken of het wat uithaalt.
Ik heb DSP level adapt staan op 64 (standaard)
https://wiki.radioreference.com/index.php/GRE/RS/Whistler_based_DSP_ADC/DAC_Adjustments
Offline pieter-jan
« Reactie #2 Gepost op: 8 januari 2019, 13:04:35 »
Oke dat is duidelijk.
Dank je wel Mark.
