Auteur Topic: Scanner ontvangstversterker toestel beginnen vanaf 24 mhz en -db / +db ?  (gelezen 4051 keer)
Offline supercb
Op zo een scanner ontvangstversterker staat een regelbaar knop van off naar -10dB naar 0db en naar +20dB .
Kan iemand mijn dat even uitleggen. :-[
Wat is het verschil tussen -db en +db ?
En waarom beginnen deze scanner ontvangstversterking altijd vanaf 24 mhz ?
! Ik kan uren naar een HF korte golf wereldontvanger luisteren maar daarom ben ik nog geen wereldreiziger?
Re: Scanner ontvangstversterker toestel beginnen vanaf 24 mhz en -db / +db ?
« Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2019, 18:39:17 »
-10dB = 3 keer signaalverzwakking
+20dB = 10 keer signaalversterking
Offline supercb
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2019, 21:04:27 »
Dank u wel Johan Beck voor u antwoord.
Waarom ik de vraag over vanaf 24 mhz... stelde . Omdat er ook scanner zijn vanaf 0.5 mhz tot 1300 mhz en dan kun je die antenneversterking niet gebruiken vanaf 0.5 mhz tot 24 mhz en het moet toch een reden zijn waarom de antenneversterking eerste beginnen vanaf 24 mhz tot...  :-\
