Auteur Topic: UBC9000XLT displayverlichting kapot  (gelezen 6227 keer)
Offline Edwin uit 070
« Gepost op: 15 december 2018, 13:03:03 »
In mijn ontvanger-collectie heb ik nog een paar UBC9000XLT scanners, die ik nog steeds gebruik. Anno 2018 zijn ze natuurlijk hopeloos verouderd  ;D maar toch vind ik het fijne ontvangers en gebruik ik ze nog graag. Echter, van twee exemplaren werkt de displayverlichting niet meer.
Dit kwam volgens mij vaker voor bij deze ontvangers, het was ook vrij eenvoudig te verhelpen dacht ik. Maar ik kan mij niet meer herinneren hoe?
Heeft iemand een lowbudget oplossing? Zijn de lampjes nog ergens te bestellen en zo ja, waar?
Alvast bedankt voor alle input.
Re: UBC9000XLT displayverlichting kapot
« Reactie #1 Gepost op: 15 december 2018, 15:46:39 »
Ik weet dat dit voorheen veel voorkwam bij de Realistic Pro 2005 en 2006. Daar was toen veel over te vinden over hoe dit te fixen. Van de UBC9000 ben ik iets dergelijks nooit tegengekomen Ed.
« Reactie #2 Gepost op: 15 december 2018, 20:13:44 »
Heel wat jaren geleden een 8500XLT met kapotte displayverlichting ingeruild bij Jacobs in Breda. Terwijl ik de toen net nieuwe 780XLT aan het afrekenen was, had de reparateur de verlichting van de 8500XLT alweer hersteld. Wat ze precies gedaan hebben weet ik niet, maar het ging dus vrij vlot.
Edit: op mods.dk staat de oplossing voor zowel de 8500XLT en de 9000XLT beschreven. Ik heb echter geen logingegevens meer dus ik kan de informatie niet hier naartoe kopiëren. Op het forum van radioreference vond ik een topic waarin staat dat de transistor die de verlichting aanstuurt (of een weerstand) vaak het probleem is.
« Reactie #3 Gepost op: 15 december 2018, 20:22:31 »
De 2005 en 2006 hebben een fluorescentiefolie. De UBC9000 heeft volgens mij ouderwetsche lampjes. Met een weerstand in serie, die soms stuk gaat.
Offline Johntk56
« Reactie #4 Gepost op: 28 december 2018, 00:06:10 »
These lamps could do the trick
7219-004 lamp - wireended 12V / 0.72W
Can be found on eBay UK
John in Ikast, Denmark
Airspy R2 / Airspy Mini / Airspy HF+ / UBC9000XLT / CXL 118-138 / CXL 225-400
« Reactie #5 Gepost op: 28 december 2018, 19:50:45 »
Bedankt voor de reakties tot nu toe. Ik ga er mee aan de slag.
