Auteur Topic: advies gevraagd: SDRplay RSP1A of een 'echte' scanner  (gelezen 22716 keer)
Offline scirocco60
Re: advies gevraagd: SDRplay RSP1A of een 'echte' scanner
« Reactie #15 Gepost op: 24 november 2018, 15:30:04 »
Vandaag alles aangesloten op een Diamond x50-N antenne.
Eerste resultaten vallen tegen  :-\
B.v FM is geen zuivere ontvangst.
Maastricht Aachen airport ATIS 124.580 MHz is totaal niet te ontvangen.
RF gain reduction heb ik al geprobeerd.
Zie ik iets over het hoofd of zijn er nog andere instellingen benodigd?
Aan de x50 zal het niet leggen.
connectoren door gemeten met een multimeter als ze geen sluiting maken gebeurd wel eens.
Verder moet je alles instellen met sdr  zoals fm radio moet je de bandreikte veel breder zetten.
Zodat je zuiver muziek hoort
Het is niet zo dat alles meteen goed staat als je het installeert.
Dat is de hobby succes.
Offline scanniepeter
« Reactie #16 Gepost op: 24 november 2018, 15:50:38 »
Er zit geen kortsluiting in de kabel.
Ik probeer te vergelijken met een aantal vaste stations.
278.200 is ATIS info Nato Geilenkirchen, die ontvang ik wel, maar zwak.
119.700 ATIS maastricht helemaal niet.
Maastricht Eurocontrol ontvang ik wel op de diverse frequenties.
Maar dus niets (bijna) ruisvrij.
Antenne defect ?
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #17 Gepost op: 24 november 2018, 15:52:54 »
ik heb ook een SDR ontvanger uit china werkt niet goed zitten slechte filters in is namaak rommel vermoed ik. hf geen Ontvanst de rest wel maar word gestoord door Radio 10 die ik overal door heen hoor knetteren dus houd ik het toch bij de scanners
« Reactie #18 Gepost op: 24 november 2018, 16:09:12 »
119.700 is een NATO Tower frequentie, geen ATIS.
124.57500 = Maastricht-Aachen Airport (ATIS)
« Reactie #19 Gepost op: 24 november 2018, 18:31:43 »
Ik heb me in de frequenties vergist.
Niet in de SDRplay, maar wel op het forum.
278.200 ATIS Nato Geilenkirchen, ontvang ik met ruis.
124.575 ATIS Maatricht Aachen airport is niet te ontvangen.
119.700 Is tower MAA, tot op heden niet ontvangen.
Ik probeer met 'vaste' zenders uit te vinden wat het probleem is.
Vliegtuigen zijn niet geschikt, omdat deze zich verplaatsen en dus geen referentie zijn.
FM ontvangst is slecht, zenders die ik in de auto ontvang, ontvang ik met de SDR niet.
Ik heb overigens een originele SDR Play RSP1A.
Zou de pen van de N connector geen contact maken met de N connector van de antenne?
Dat kun je niet ohm meten, hoe kom je daar achter....
« Reactie #20 Gepost op: 24 november 2018, 18:36:17 »
Deze wordt ook zelden gebruikt. Probeer eens 119.475.
opabert
« Reactie #21 Gepost op: 24 november 2018, 21:11:46 »
Ga er vanuit dat je SDRplay met de UNO software gebruikt?
Dat is in begin wat lastig met instellen en ook om die instellingen te vinden waar ze staan, maar zodra je dat 'door' hebt is RSP1A beter dan dongle.
Antennes kan je gewoon doormeten.
Op 424.250 zit een sterk signaal wat je zonder antenne kan ontvangen.
Ga daar even instellen met klein stukje draad als antenne  zodra dat goed werkt daarna op je antenne aansluiten en dan weet of en waar er iets fout zit
« Reactie #22 Gepost op: 24 november 2018, 21:40:04 »
Op deze frequentie ontvang ik helemaal niets.
Wat zou hier uitgezonden moeten worden?
Ik neem aan dat de weerstand oneindig moet zijn tussen kern en afscherming bij aangesloten antenne?
opabert
« Reactie #23 Gepost op: 25 november 2018, 00:15:26 »
Een kogelhard data signaal
Mijn vraag staat nog open.
Gebruik je UNO of SDR#
« Reactie #24 Gepost op: 25 november 2018, 08:08:39 »
Wellicht is dat datasignaal niet in mijn omgeving te ontvangen.
 Brunssum,  zuid limburg).
Ik gebruik overigens uno.
opabert
« Reactie #25 Gepost op: 25 november 2018, 09:25:36 »
Zet ergens op een signaal in de FM omroepband
Heb je het adapter kabeltje SMA/BNC  of SMA/N mee besteld?
Heb je al een stukje draad als antenne aangesloten en getest?
RSP1A vraag beetje Ampere daarom direct op PC of via USBHUB met externe 220Volt adapter
in UNO software
Configuratie / setup Scherm helemaal Links bovenaan
RFGAIN REDUCTION 2e of 2e streepje beetje schuiven zie je de ruisvloer omhoog gaan
Klik daarna in dat zelfde scherm op het knopje OPT
Select INPUT
SDRPLAY
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #26 Gepost op: 25 november 2018, 09:26:41 »
Opabert, heb je er ooit al eens aan gedacht dat niet iedereen in het hele land hetzelfde hoort, dan wat jij hoort ??
Normaal gesproken zou dat toch voor iedere scannerluisteraar duidelijk moeten zijn ?
opabert
« Reactie #27 Gepost op: 25 november 2018, 09:29:36 »
Ik weet toch niet waar die jonge zit in NL  of moet ik helderziende zijn?
Dit weet ik nu wel
jij zit bij hem op zijn lip dan geef jij een frequentie aan hem.
Ben er alweer klaar mee houdoeiiiiii
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #28 Gepost op: 25 november 2018, 09:58:32 »
Als je niet weet waar die jongen zit kun je toch ook niet weten dat hij op de door jouw genoemde frequentie een sterk signaal hoort ??
Of ligt het nu aan mij ?
« Reactie #29 Gepost op: 25 november 2018, 11:42:46 »
Je zou eens in zijn profiel kunnen kijken  :-X
